Практическая задача по выбору материалов для изготовления оп
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Практическая задача по выбору материалов для изготовления оп
Непрочитано 21.06.2007, 13:49 #1
oo7
Нужно изготовить опору из металлопроката. Такая "табуретка" на четырех ногах. Высота 1.5 м, периметр 2.5 на 2.5 м.
Нагрузка 10 т. равномерно распределена на верхней крышке. Нужно выбрать из чего делать опоры и рамку крышки (труба, балка, швеллер, размеры).
Думается мне, что это не очень сложная задача для знающего человека. Сам же не знаю как подступиться (образование не позволяет). Заранее благодарю за любую информацию.
Непрочитано 21.06.2007, 13:51 Re: Практическая задача по выбору материалов для изготовлени
Сообщение от oo7
Нужно изготовить опору из металлопроката. Такая "табуретка" на четырех ногах. Высота 1.5 м, периметр 2.5 на 2.5 м. Нагрузка 10 т. равномерно распределена на верхней крышке...
Я бы профиль из квадратной трубы взял, 150х150 например.
Непрочитано 21.06.2007, 14:44
KonGo
Строитель
Киев
Пройдет.
Если опирание будет по контуру, то рамку крышки надо делать гдето из 12 швеллера (двутавра) не меньше. если нет, то надо еще поперечные перемычки ставить, листом зашивать, чтоб не провалилось. Стойки из того же самого сделать можно, и крестом перевязать из уголка, чтоб не перекосило
KonGo вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 14:52
KonGo
Строитель
Киев
И еще одно: Несимметричные профили надо ставить так, чтобы они работали в плоскости большей жесткости, а то бывали прецеденты...
Например швеллер в рамке надо ставить полками параллельно земле
KonGo вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 17:28 Re: Практическая задача по выбору материалов для изготовлени
Сообщение от T-Yoke
Сообщение от oo7
Да, еще! Судя по весу, какое-то оборудование собираетесь устанавливать, проверьте необходимые зоны обслуживания, проходы, лестницы, ограждения. Короче рама-рамой, а мелочевки у вас тоже не мало наберется
