Вопрос по вставке блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вопрос по вставке блока
Непрочитано 21.06.2007, 16:39 #1
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Всем привет, пожалуйста, не ругайте меня за поиск.
Написал простой лисп – смысл в котором заключается вставка и уменьшение блока на значение системной переменной "DIMLFAC" (Установка масштабного коэффициента для значений линейных размеров).
Вот часть лиспа .
[Выделить все]
(setq dimlf (getvar "DIMLFAC"))
(setq mashbloka (/ 1.0 dimlf))
(command "_insert" "Оборудование"  pause mashbloka mashbloka  pause )
Данный лисп выполняет сначала вставка блока, а затем уменьшает.
Вопрос.
1.Можно сделать, так, чтобы блок ставился уже уменьшенный?
2. Можно разорвать отрезок (полилинию) после вставки блока ( раньше был такой лисп , но я его потерял и не нашел)
Спасибо. Джек.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 16:24
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Не ужели с помощью Липа нильзя уменьшить блок?
Джек вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 16:36
Посмотри тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=13798
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 22:26
Джек
Строительство
Нижний Новгород
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
уж больно тут сложно - а по проще нет?
Для простого пользователя
Джек вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 00:34
Общая задача и идея реализации таковы (простите, ShaggyDoc, Н.Н.Полещук и Alaspher, влезу я в вашу епархию):
- задача: многократная вставка блока с одновременным поворотом его по требованию. В момент работы блок "болтается" на курсоре. Функция должна корректно работать в любой системе координат, при любом виде, обрабатывать блоки с атрибутами (про динамические блоки и таблицы разговора изначально не велось, там отдельные проблемы). Функция также должна воспринимать масштабирование блока, и возможный ненулевой начальный угол вставки
- идея: вставляется блок за пределами экрана, масштабируется, поворачивается, а потом ему просто меняются точка вставки (и, возможно, угол поворота). Остальное - проверки и сервисные функции, обеспечивающие корректную работу.
Посмотри "САПР на базе AutoCAD" - там эта задача подробно рассматривалась. В книге при описании функции было введено ограничение на работу не в мировой системе координат, я его попытался снять (вроде бы даже немного удалось).
