Понятно ли из чертежа количество пазов ? и можно норма контроль
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Понятно ли из чертежа количество пазов ? и можно норма контроль
Непрочитано 14.05.2015, 12:09 #1
D12
Доброго времени Уважаемые машиностроители, возникли трудности, а именно все ли понятно отображено на чертеже и нужно ли прописать количество пазов и оси симметрии на виде слева для них проставить ?
все ли понятно будет токарю ?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (55.8 Кб, 2357 просмотров)
Непрочитано 14.05.2015, 12:36
AlexCondor
инженер
Кол-ва пазов действительно не хватит - либо на одном виде их не хватает, либо на другом изображены лишние.
Да и размеры, желательно проставлять так, как их будет выполнять токарь, т.е. от торца детали.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:58
1 | #3
"12 пазов через 30 градусов"
сделать надпись
Непрочитано 14.05.2015, 13:04
1 | #4
сделать надпись
Достаточно просто количество пазов указать, если они равномерно расположены. Можно еще дать размер угла, но это не обязательно, просто для удобства.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Если речь про глубину паза, то его будет выполнять фрезеровщик, и для него, как раз, удобнее тот размер, который стоит.
Если про размер 35 - то да, удобнее было бы от торца, но, возможно, конструктивно важно иметь его именно таким.
Если размер свободный, то да, лучше переставить от другого торца.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 13:25
D12
можно так ?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (56.1 Кб, 1473 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 13:33
1 | #6
на разрезе, совмещённом с главным видом пазы тоже будут видны.
5+1
12 пазов
Непрочитано 14.05.2015, 13:44
1 | #7
AlexCondor
инженер
Фаска внутри пазов будет видна, и на виде слева ее тоже надо указать.
Фрезеровщик тоже привяжется к торцу, выберет глубину и сделает паз. А от основания детали - это уже и не удобно.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 13:58
D12
надеюсь все исправил
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж.dwg (57.1 Кб, 1411 просмотров)
D12 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 14:04
1 | #9
а по пазу на оси симметрии крайней линии не будет
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 14:05
D12
ОО Спасибо Вам
мне бы такую внимательность эх
D12 вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 15:11
Jonas
конструктор машиностроитель
Вот пример результата работы только в 3д.
Если сделать деталь в 3д то вопросов по видимости (или не видимости) линий не возникало.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 16:01
Фрезеровщик привяжется к плоскости стола и не будет зависеть от погрешности общего габарита. Принцип совмещения баз.
Непрочитано 14.05.2015, 16:45
AlexCondor
инженер
Как раз ваш случай. Паз с одного торца детали, размер задан с другого торца. Почему вы решили что база справа?
Непрочитано 14.05.2015, 18:06
Потому что фрезеровщик поставит заготовку на правый торец. Это его установочная база. Если размер будет от правого торца, то установочная и конструкторская база совпадут. Плюс мерить охватываемый размер проще, т.е. измерительная база тоже совпадет.
Непрочитано 14.05.2015, 22:39
ak762
а размер на обнижение на длине 15+0,5 не забыли указать?
ak762 вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:35
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Никогда не встречал 0,5 в уголочке. Может, кто просветит?..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:41
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Буржуинская тема. Внутреннюю кромку притупить фаской 0,5
Непрочитано 15.05.2015, 13:20
uraltay
конструктор-механик
Так для этого есть родная, понятная и обязательная к применению ЕСКД.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 15:52
4aos
Углы расположения пазов ставить обязательно! Достаточно для одной четверти окружности, остальное определяется линиями симметрии.
И еще: у нас, например, обычно задают диаметр, глубину расточки трубы и угол перехода к необрабатываемой поверхности внутреннего диаметра.
Вы хотели сказать "добровольно применяемая ЕСКД" ?
4aos вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 19:12
1 | #20
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от 4aos Посмотреть сообщение
ЕСКД надо знать и соблюдать. См. #4, подсказываю в последний раз: ГОСТ 2.307.
И не
Иначе такого можно накаляпать-маляпать...
Попутно: на чертеже не обнаружил диаметра расточки. 1х45 в данном случае не очень лепится, о нём можно вообще умолчать, будет фаска от инструмента.
uraltay вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
