Господа специалисты, оцените экспертизу трещин потолка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Господа специалисты, оцените экспертизу трещин потолка
Непрочитано 19.05.2015, 17:50 #1
Maxim1967
Столкнулся с проблемой. Сосед снизу подал иск в суд по поводу якобы возникших у него трещин на потолке. Он на 3-ем этаже, я на 4-м. Дом 17-ти этажный, П-44. В ачале разбирательства он предоставил независимую экспертизу, которая сделала вывод о вине жильцов вышерасположенной квартиры, то есть меня. Суд его экспертиза не устроила, и судья назначил свою экспертизу. Выводы назначенной экспертизы практически такие же. Суть в нескольких словах, аргументы соседа - на протяжении 5-ти лет бросают тяжёлые предметы, предположительно гири. Или мешки с хрен знает чем. В общем бред. Но "эксперты" особо не разбирались? ,был визуальный осмотр и исследование документов из дела. Но по сути там ничего не было. С 2011г он доставал УК, составлялись акты, ставились маячки, выводы - трещины усадочные. Но эти акты он изначально не предоставил в суд, то есть время возникновения и обстоятельства обнаружения трещин определено по сути с его слов. Но всё это фигня, основное для решения насколько я понял - экспертиза. При визуальном осмотре у меня линолеум не поднимался, то есть сама плита не осматривалась.
Прилагаю листы экспертизы из дела.
ID:	150151  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150152  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150153  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150154  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 18:01
Maxim1967
Продолжение
ID:	150156  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150157  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150158  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150159  Нажмите на изображение для увеличения
Maxim1967 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 18:04
Maxim1967
Ещё фото
Непрочитано 19.05.2015, 18:14
tankist
Сообщение от Maxim1967 Посмотреть сообщение
Вопрос то в чем?
Трещины видим, которые скорей всего должны быть температурными. У вас также должны быть трещины.
Экспертиза бред, которая за деньги написана.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 19:02
Maxim1967
Собственно вопрос был в оценке специалистами.
Для меня сейчас вытекающий из этого вопрос, как грамотно эту хрень опровергать.
Непрочитано 19.05.2015, 19:07
tankist
По соседним квартирам пройти и такую же картину найти. Не найдете, тогда думать надо.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 19:15
Maxim1967
На кухне и у меня похоже, только у меня зашпаклёвано, а у этого нет.
Что значит температурные трещины? Дилетант я
И ещё, существует ли практика "экспертиза экспертизы" ?
Непрочитано 19.05.2015, 19:34
igr
Конструктор
Всю эту писанину можно опровергнуть тем, отсутствуют количественные показатели ширина раскрытия и нет расчета подтверждающего приведенные выводы. А без этого все эта писанина не стоит ломаного гроша. Это не экспертиза а словесное описание визуального осмотра
igr вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 19:44
tankist
Зимой участок наружных стен промерзает с перекрытиями и немного тянет перекрытие, и трещины в отделке идут. Т.е. в этом месте могут быть проблемы(шов не сделали нормально).
tankist вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 19:53
fromm66
проектирование транспортной инфраструктуры
Omsk
..а трещины в потолке комнаты - эта комната не в торцевой части здания?
fromm66 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 20:04
Maxim1967
Спасибо всем за ответы.
Нет, у нас не торец здания, дальше ещё подъезд.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2015, 08:33
Maxim1967
Существует ли практика "экспертиза экспертизы" ?
На фото мой потолок, там такой же шов, как и у соседа, я правильно понимаю? Только у меня замазанный шпатлёвкой, и потому не видна трещина?
Непрочитано 21.05.2015, 18:40
ASR
Существует практика рецензии экспертизы.
А по сути - кто платит, тот и заказывает музыку. Экспертиза это всего лишь инструмент в руках юристов.
ASR вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 04:44
Thurd
ЭПБ ОПО
Выводы экспертизы полное фуфло, как и сама экспертиза. Не думаю что с ней можно суд выиграть
Thurd вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 06:25
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
1. Нет доказательственной заверенной базы о том что вы вообще что-то систематически роняли на потолок
2. "экспертиза" не имеет никаких технических данных, например, раскрытие трещин, как уже упоминалось выше, не говоря уже об отслеживании маячками динамики этих трещин
3. В случае чего можно прям иск о клевете подавать.
Offtop: п.с. из-за температурных деформаций у меня дома вообще лютый ад. керамзито-бетонные внешние стены в 60см, по ним обычные сборные перекрытия. швы между плитами как не заделывай через 1-2 года - просто выпадают тебе на голову.
Art1st вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 07:17
Engineering RUS
Экспертиза по предварительному (визуальному) обследованию, нет количественных показателей из инструментального осмотра только площадь комнат.
Перепланировки у вас нет, квартиры идентичны.
Про трещины.
Если на нагрузку грешат как пишут, то почему не уделяют внимания качеству самой плиты перекрытия, время появление трещин, ширина раскрытия, наблюдение за маячками. Во время наблюдения фиксация нагрузки, что у Вас в квартире стоит.
Если Вы своими действиями не загружали плиту (например при ремонте уложили все материалы в центр комнаты). Пройдитесь по дому зафиксируйте подобные трещины и тогда будет серьёзное основание оспорить результат экспертизы.
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
п.7.5 Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), то необходимо перейти к детальному обследованию.
У Вас на потолке трещин нет, на зашпаклеванной поверхности трещины сразу проявляются.
Engineering RUS вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:50
TK
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Да там не только количественных показателей нет, а вобще никаких. Описание конструкций (хотя бы лирическое) отсутствует как класс.
Что за дом? Проект серийный/индивидуальный? Плита перекрытиия сборная/монолитная? А плита собственно из бетона? А что за бетон? А армирование в проекте есть? А если есть, то какое? итд ... итп...
Ага, и на основании факта, что потолок покрашен водоэмульсионкой, а на стенах поклеены обои, эти ребята делают смелые выводы о силовом характере трещин.
Это больше на анекдот похоже, а не на экспертное заключение.
TK вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Наймите своего эксперта, который поможет подготовить возражение эту экспертизу и проведет свою с соответствующим заключением. А дальше - дело убедить судью.
В вашем случае - давите на то, что правила эксплуатации жилого фонда Вы не нарушали, нагрузки на пол не превышают нормируемые СНиП. А трещины - ну чтож, может это скрытый дефект, который только сейчас проявился.
vv_77 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:03
pol1982
расчеты ЖБК
г. Челябинск
Из опыта близких,
На до судебном рассмотрении требуйте повторную экспертизу, свою экспертизу делать смысла нет так как судья на нее и не посмотрит, а направит в гос или акредитованую.
pol1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 08:23
Maxim1967
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Я тоже так думал. Потому и сделал ошибку, понадеялся на то, что маразм виден всем.
Решение пока в пользу истца.
Справедливости ради, там есть схематичные планы с рисунками трещин.
Времени было с 5 мая по 18, понадеялся на себя - был неправ
Нашлись через знакомых строители, занимаются экспертизами, поздновато только. Их ответ - трещины скорее всего усадочные, ни о каких перегрузках речи не может быть конечно.
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
Это уже было, я в первом сообщении писал. Там даже не я требовал, а именно суд просто назначил повторную экспертизу. Ну я и понадеялся, что всё будет объективно.
А оно вона как...
----- добавлено через ~23 мин. -----
Спасибо за ссылку на ГОСТ. В аппеляции будет на это указано. Насколько я понимаю, "детальное обследование" подразумевает и осмотр внешней стороны перекрытия, чего сделано не было.
Хотя вообще, даже для меня, лоха в этих вещах очевидно, что должны были осматривать сразу, чтобы либо найти следы воздествия на перекрытие, либо их отсутствие.
Господа специалисты, подскажите такое решение с наличием углов поворота на подводке от стояка к батарее укладывается в нормы? sinitsin1983 Отопление 6 24.11.2013 20:33
