Класс функциональной пожарной опасности спортзала с балконами
А касаемо второй части вопроса можете что-нибудь сказать? В пособии к СНиП 2.08.02 было, что на балконе один ряд сидячих мест и один ряд стоячих должно приходится 9чел на 2м балкона. А если только один ряд стоячих мест? |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Думаю, что прежде всего надо исходить из того, есть ли в АР/ТХ/ТЗ/задании на проектирование указание о наличии зрителей. Если зрители фигурируют, то Ф2.1.
Если зрители будут только по факту и для них исходно-разрешительной и проектной документацией не предусмотрены санузлы, гардеробы и т.д, то можно классифицировать в качестве Ф3.6. |
Объясню вкратце ситуацию. Существующее здание со спортзалом, раздевалками, бытовыми помещениями (проекта ТХ - нет, есть часть чертежей АР, КЖ). Нужно сделать пристройку этого же функционала, ну и чтоб все увязывалось между собой. Зрители будут пару раз в год (в основном просто для занятия). Имеются балконы. Ну а если есть балконы, то тогда и зритель должен быть, ну санузлы, гардеробы и т.д))) |
Гиперурания
Балкон не обязательно означает наличие зрителей.
Если у Вас не режимный объект (не ФОК при воинской части, например, где все здоровы по умолчанию), то наличие зрителей на балконе будет означать и наличие МГН с соответствующими пожаробезопасными зонами, санузлами, зонами отдыха и т.д. Наличие или отсутствие зрителей должно указываться в проектной документации (или даже в названии). Балкон можно использовать для разминки занимающихся, например. |
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Ф 2.1 ***** спортивные сооружения с трибунами ****** с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях.
Если на балконе расположена трибуна, я так понимаю, то это трибуна. Про длину балконов нет норм, это уже ваше проектное решение исключительно. |
Гиперурания
----- добавлено через 41 сек. ----- У Вас есть техническое задание и/или задание на проектирование? Что там сказано о наличии зрителей? |
Москва. Брянск.
...если бы это было прописано в ТЗ, то автор вопросов бы не задавал. уважаемый. Я так понимаю, что вопросы появились в ходе проектирования у автора, вот он и спрашивает.
fadeaway, Спасибо. Цитата:
Спортзал, в котором пару раз в год будут проходить соревнования. |
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой | Nati_ | Пожарная безопасность | 7 | 03.04.2015 00:42 |
Какой класс функциональной пожарной опасности у тюрьмы и следственного изолятора? | Polina123456789 | Пожарная безопасность | 2 | 27.02.2013 15:24 |
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов | klimch | Пожарная безопасность | 4 | 03.03.2011 21:54 |
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания | Route | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 09.06.2010 17:26 |
