Почему хорошая слышимость через межквартирную стенку из газоблока 200 мм?
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Вопрос — классика жанра: «у меня за стеной шум, что это может быть?»
В помещениях без отделки слышимость выше, потому что звук ничем не поглощается. Кроме того что перечислили ещё возможно блок заложили самый лёгкий 300кг/м3. Тогда лучше ценные вещи в квартиру пока не заносить — такая стеночка вырезается ножовкой по дереву за 10 минут. |
Это прежде всего экономия строителей. Возможна такая слышимость из-за розетки, электрики также из желания облегчить себе жизнь, делают одну напротив другой, и вас от соседей отделяет всего два слоя пластика. Если его убрать, можно не только слышать, но и видеть.
Красноярск
Пока там отделочники, которые делают ремонт в пустой квартире, а на стенах нет ни штукатурки, ни обоев, ни ковра, то и будет такая слышимость. Когда заселятся, да мебели наставят, шум будет меньше. Ну и да, розетки проверь.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Газо-пено-пазогребневые блоки - всё это вообще никак не защищает от шума. Я был поражен, когда сравнил гипрочную перегородку и пазогребневую.. Гипрок с ватой отлично делают своё дело.
Щелково МО
Натурные испытания что ли провел? ))))
Да-да, 100 мм перегородка вполне справляется со звукоизоляцией (25 мм ГКЛ + 50 мм мин.плиты + 25 мм ГКЛ). Индекс изоляции по воздушному шуму будет порядка 58 дБ при требуемых 54 дБ. Так что вполне можно обшить стену со своей стороны ГКЛом по каркасу с утеплителем. |
Афтору топика. Вырежьте кусочек газосиликата из стены, вспомнив курс физики определите его плотность. Если значительно меньше 600, обращайтесь в какую либо строительную экспертизу и затем в суд....ну или просто письмо застройщику с требованием переделать. И посмотрите еще что у вас в проектной декларации прописано. |
Щелково МО
А у меня информация, что всего 47 дБ........ 5 дБ разницы - это много, потому что шкала там логарифмическая. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.05.2015 в 11:23. |
Щелково МО
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Вам не повезло, уважаемый. Это халтура как проектировщиков так и "экспертизеров" пропустившее это. У меня, к примеру, всегда пахло сигаретным дымом, если я дверь в туалет не закрывал - вот такая вентиляция. ))) Больше там не живу, и точь такая хрень со звуком была - все слышал... дом монолитно-каркасный вроде был, перегородки не знаю из чего были, внешние стены из кирпича.
Была такая же история. Квартира в кирпичной пятиэтажке 65года. Стена 5.2х2.8м пеноблоки с соседями - все слышно. Раньше до капремонта была гиганская ведомственная квартира. Выкрутился при ремонте, заглушил их звуки, причем отлично)))). Углы стены и потолок разделал и заполнил пеной. Ликвидировал старые розетки. Они там не нужны. Набил реек толщиной 20мм через дюбеля. Дюбеля сажал на жидкие гвозди. Рассверливал отверстия на конус внутрь. Ведь в этой пеногадости они не держаться. Одно благо сверлить можно обычной дрелью или шуроповертом. Между рейками заложил в два слоя звукоизолятор в рулонах. Забыл как называется. Да его сейчас полно всякого. Прижал все хозяйство гипсокартоном водостойким - зеленый который - прочнее. Ну, а дальше классическая схема мазни растворами до обоев. К стене ерунду ДСПешную шкафчики там... И все. Не слышно. Только жилая площадь уменьшилась аж на 0.156кв.м - жалко, но комфортно.
Düsseldorf
именно. сдуру собрал дома одну стенку из пазогребня 80мм. потом сверху обшил её гипроком =)
мы сделали 25+63+12 |
Почему в основном используется тип незадымл ЛК с проходом через балкон? | Алина25 | Архитектура | 6 | 08.11.2012 13:42 |
