Фрикционный диск. Допуск плоскостности или параллельности
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Фрикционный диск. Допуск плоскостности или параллельности
Непрочитано 22.05.2015, 17:59 #1
Alexey-murzin
Привет всем.
Сдавал сегодня чертежи на завод и производственник сказал, что не хватает допуска, так как материал при нарезании шлицев согнется.. Вопрос какой необходимо ставить тут допуск, параллельности или плоскостности?
чертеж прикрепляю
С Уважением, Алексей.
Непрочитано 22.05.2015, 23:02
D12
Простите я могу ошибался за скудностью опыта.
Я бы поставил оба допуска, допуск плоскостности на размер 2+-0,05, и допуск параллельности на виде слева на обе стороны см рис.
D12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 09:10
Alexey-murzin
Я вот так решил поставить, что скажете?
Название: ДПТ-1100.008 Диск фрикционный.JPG
Alexey-murzin вне форума
Непрочитано 23.05.2015, 11:13
Liukk
У Вас уже стоит допуск на размер 2+/- 0,05мм. Причём не на виде спереди, типа s 2*; а на виде сбоку, на габарит детали. Допуск на размер 2 мм учитывает габарит детали, неравномерную локальную толщину детали и допуск отклонения от формы поверхности (плоскостности/ прямолинейности/ биения и т.п.).
Если требуемый допуск по плоскостности составляет 0,1 мм или более (а это уже Вам решать, устроит или нет нужно Вам это или нет, я не знаю куда пойдёт эта деталь), то никаких дополнительных действий делать не нужно, всё уже учтено в допуске размера. Остальное - проблемы технолога, если у него гнёт детали, то пусть проводит дополнительную обработку (рихтовку / шлифовку), к заусенцам это тоже относится.
А вот если требования по плоскостности жёстче, чем допуск на размер, то укажите, и не 0,1 , как у Вас (что укладывается в поле допуска размера), а меньше, например 0,05 (+/-0,025)
Последний раз редактировалось Liukk, 23.05.2015 в 11:40.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 11:43
Alexey-murzin
Все верно щас? Тогда допуск перпендикулярности лучше убрать, да?
Название: ДПТ-1100.008 Диск фрикционный.jpg
Непрочитано 23.05.2015, 11:52
Liukk
Конечно, тем более, что на мой взгляд, отклонения от перпендикулянности на таких толщинах замерить практически невозможно (база мизерная + допуск на внутреннее отверстие)
Вот только допуска нужно ставить не "от фонаря", или по совету с форума, а те которые действительно нужны, ибо лишний квалитет по точности увеличивает стоимость операции вдвое.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 12:20
Alexey-murzin
Все понял спасибо. Допуска нужные я щас найду.. Вопрос стоял не в цифрах, а именно какие отклонения ставить, а какие нет. Потому что на производстве сделали замечание.
Еще раз спасибо
Непрочитано 23.05.2015, 14:07
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А не технологичнее ли толщину делать в последнюю очередь? Нарезать шлицы на толстенной заготовке и потом отрезать от неё "блинчики" толщиной 2 мм. Или резать шлицы на наборе "блинчиков", можно с прижатыми с торцов технологическими блинами. Если не секрет, где применяется муфта с алюминиевыми дисками?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 14:50
Alexey-murzin
Да на заготовке делать удобно, но в случае серийного изготовления, когда дисков много..
У нас разовый заказ. Дифференциал возрастающего трения. Формула Студент РУДН в гугле в бей
Непрочитано 23.05.2015, 18:33
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Alexey-murzin Посмотреть сообщение
А что это за дифференциал такой? И что означает остальная фраза?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2015, 18:37
Alexey-murzin
это маленький спортивный автомобиль. Последняя фраза означает, в интернете посмотри, там сайт есть. здесь нельзя ссылки давать
Непрочитано 23.05.2015, 18:57
uraltay
конструктор-механик
Дифференциал ВОЗРАСТАЮЩЕГО(?) трения - автомобиль?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2015, 07:45
Alexey-murzin
ну он применяется в трансмиссии автомобиля.
Прикрепляю картинку как он выглядит
Непрочитано 24.05.2015, 10:44
uraltay
конструктор-механик
Похоже, что это диски сцепления повышенного (а не возрастающего) трения, как я и думал изначально. В этом случае зубья соседних дисков (ведущего и ведомого) не будут мешать друг другу, если будут немного изогнуты. Что-то подозрителен материал - алюминий и даже не твёрдый. Мне известны стальные с поверхностной закалкой или с фрикционными накладками. Дифференциалы же чаще применяют без проскальзывающей передачи. Но возможно, что у вас что-то своё.
uraltay вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 05:53
Serge Krasnikov
Банальная фрикционная муфта
В любом случае делается последним, в принципе нужно выдержать параллельность между плоскостями тогда работать будет без рывков и заеданий, перпендикулярность на такой толщине дело десятое, все равно после зазоров в шлицах шатание дисков будет гораздо больше чем вы укажете
Serge Krasnikov вне форума
