Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа?
Продажа навыков и умений
Постановление 87.
"пункт 8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование. Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам. Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства. В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно" этапы строительства назначает сам заказчик и это он обязан указать вам в ТЗ на проектирование. я лично понимаю этот текст так, вы можете выдать проект на 1 этап, но гемороя заработаете, а если вы выдадите сразу всю документацию, то исправлять придется гораздо меньше |
Chelyabinsk
Ключевая фраза:
Offtop: И чего все так боятся проходить экспертизу |
А вот на производственных объектах действительно могут быть сложности с "технологической возможностью реализации". Например нельзя ввести только сборочный цех, если не будет введена окраска. Или нельзя ввести без каких-то инженерных сооружений. |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Можно в Автокаде чертить сразу в масштабе? | Student | AutoCAD | 199 | 23.07.2010 17:09 |
Где можно достать документацию по монолитному перекрытию | Vtrk | Железобетонные конструкции | 1 | 12.05.2006 10:29 |
