Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 14:55 Нагрузки на фундаменты в рабочих чертежах
ФСФ
проектировщик
Шахты
Запроектированы столбчатые фундаменты под колонны стального каркаса. Экспертиза требует для каждого типа фундамента привести расчетную схему, указать величины и направление расчетных нагрузок. Обязан ли я это делать? Для чего это нужно в рабочих чертежах? Если приводить, то в каком виде? Нагрузки расчетные или нормативные, их сочетание?
ФСФ вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 15:00
MMV
Посмотри СП 50-101-2004, приложение Б Состав проекта фундаментов
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2007, 15:52
ФСФ
проектировщик
Шахты
Спасибо, посмотрел. А как правильно приводить схемы нагрузок на фундаменты и их величины, ведь нагрузок разных много, а еще их сочетания? Нагрузки должны использоваться для расчета и оснований и самих фундаментов?
ФСФ вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 16:21
str02
питер
Сообщение от ФСФ
жесть.
Нагрузки на фундаменты, расстановка анкерных болтов, базы колонн и их привязки должны быть в разделе КМ (Если каркас металлический) или КЖ (если весь каркас ж/б). Считать и делать лист с нагрузками должен расчетчик каркаса.
А уже потом по этому листу считаются фундаменты
str02 вне форума
