Глубина заложения фундаментов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундаментов?
Непрочитано 05.06.2015, 18:44 #1
Regen
проектирование
Украина
Здравствуйте, снова вопрос о заглублении фундаментов
Проектируется промздание с мет. каркасом. По геологии:
ИГЭ-1 (насыпные) 1,5-2,7м,
ИГЭ-2 Песок аллювиально-озерный мелкий, средней плотности, малой степени водонасыщения, участками средней крупности, с глубиной плотность увеличивается, неоднородный по гран.составу. Пески ИГЭ-2 при показателе дисперсности 0,54 относятся к непучинистым грунтам. Мощность 2,2-6,7м.
ИГЭ-3 Песок аллювиально-озерный мелкий, средней плотности, водонасыщенный , участками средней крупности, неоднородный по гран.составу. Пески ИГЭ-3 при показателе дисперсности 0,76 относятся к непучинистым грунтам
Подземные воды зафиксированы на глубинах 7,2-7,8 м, В скважине №9 на глубине 2,5 м, были встречены подземные воды типа «верховодка». В соответствии с п. 2.97 «Пособия… к СНиП 2.01.02-83» и критериями типизации территорий по подтопляемости (приложение И СП-11-105-97, Ч.II), исследуемая территория относится к району II – Б1 и является потенциально подтопляемой в результате техногенных воздействий при строительстве гражданской застройки с комплексом водонесущих коммуникаций.
Нормативная глубина сезонного промерзания определена расчетом согласно п. 5.5.3 СП.22.13330.2011 /7/ и составляет: для насыпных грунтов (в зависимости от гран.состава) = 189 –279 см; для песков мелких и пылеватых 0,28 √х67,3 = 230 см ; для песков средней крупности 0,30 х√67,3 = 246 см.
Сейсмичность площадки строительства. В соответствии с таблицей 1 СП 14.13330.2014 /11/, с учетом уровня подземных вод и развитием в разрезе песчаных водонасыщенных грунтов, территория относится к участкам III категории по сейсмическим свойствам. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 (согласно приложению Б СП 14.13330.2014), принимаемая на основе комплекта карт общего ейсмического районирования Российской Федерации - ОСР-97: по картам А, В - 6 баллов, по карте С - 7 баллов.
Теперь непосредственно вопрос - можно ли в данных грунтах, при данной глубине промерзания заглубиться фундаментом на 1,5м.
Изложу свои мысли и сомнения - по гелогии грунт основания не пучинист т.е. можно не привязываться к глубине промерзания, но есть вероятность техногенного подтопления (на участке сторонних сетей не будет только для обслуживания здания).
В СП 22.13330-2011 п. 5,5 - Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если: специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств; Относится ли отчет по геологии к специальным исследованиям.
В том же СП таб. 5,3 для песков мелких можно не заглублять на на глубину промерзания если грунтовые воды ниже промерзания на 2м (вроде как и этот пункт подходит, но опять же "верховодка"- можно ли ее не учитывать?)
Заранее спасибо за помощь и советы.
Непрочитано 05.06.2015, 19:24
igr
Конструктор
Насыпные до 2,7 м на насыпные не ставят фундаменты
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2015, 19:28
Regen
проектирование
Украина
igr, я знаю, планирую либо заменить, либо часть фундаментов опустить до 2,7 (там небольшой участок с падением).
Regen вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 08:32
vfc.cz
Česká republika
чтобы однозначно ответить на ваш вопрос не достаточно исходных данных, ибо насыпуха насыпухе рознь - слежавшаяся иль нет? есть ли органика? есть ли какиенить ее характеристики (возможно выполнялись испытания штампами)?чем она собстно представлена - местными грунтами, почвенно-растительным слоем, строительным/иным мусором, отходами производств ... иль еще чемнить? .... а так, в первой прикидке (учитывая сейсмику, думаю что и окончательно тоже), я бы не баловался с насыпухой и заглублялся бы ниже
vfc.cz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2015, 10:49
Regen
проектирование
Украина
vfc.cz, Для основания однозначно ИГЭ-2, где нехватает - грунтовая подушка или заглубление до несущего слоя (из 50 фундаментов только 7-10 попадают на насыпной 2,7 остальные нормально садятся на ИГЭ-2 при 1,5-1,7м) вопрос - о глубине промерзания и грунтах ИГЭ-2
Regen вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:39
Igor1985
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Смотря какие насыпные
Igor1985 вне форума
Непрочитано 13.06.2015, 09:07
igr
Конструктор
Да любые насыпные, даже слежавшиеся
igr вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундаментов, если относятся к практически непучинистым nook Основания и фундаменты 13 03.10.2012 14:59
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
