Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Непрочитано 07.06.2015, 19:26 #1
immelnikoff
Согласно технологии укладки газобетона первый и каждый 3-й ряд кладки необходимо армировать (для сейсмичных районов каждый 2-й ряд). Штробу, предварительно подготовленную ручным или электрическим штроборезом, нужно обеспылить с помощью щетки-смётки, заполнить клеевым раствором и уложить арматуру. Клей должен полностью покрывать арматуру. Излишки клея удаляются.
Вообще, у меня есть сомнения в целесообразности армирования газобетонной кладки стальной арматурой. Во-первых, арматуре не за что уцепиться в газобетоне из-за его низкой прочности на сжатие. Во-вторых, портятся теплотехнические показатели кладки. И в-третьих, есть подозрение, что газобетонная кладка лопнет раньше, чем арматура успеет воспринять на себя нагрузку.
Вопрос в том, можно ли (и нужно ли) вместо арматуры использовать каждый ряд или через ряд базальтовую сетку толщиной 1 мм и ячейкой 5 мм x 5 мм, которой армируют кладку из крупноформатной керамики? Вот пример (с 51-й секунды).
https://youtu.be/qaBCkwQEdik
Думается, что такая сетка, уложенная даже через ряд, сделает газобетонную кладку значительно более прочной, чем стальная арматура. Практикуют ли такую кладку вообще?
Непрочитано 07.06.2015, 19:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У ентой сетки другое предназначение, чем у продольной горизонтальной арматуры газобетонной кладки. И работают они, соответственно, по-разному.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2015, 19:41
immelnikoff
Axe-d, читал на сайтах производителей крупноформатной керамики (Juwo Poroton), что у этой сетки две функции: чтобы клей не проваливался в пустоты блока и для армирования кладки.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Можно прикинуть удельную жесткость (жесткость 1 метра) двух видов армирования кладки. Два стержня стальной арматуры 8 мм класса AIII vs базальтовая сетка из стержня диаметром 1 мм, ячейкой 5 мм x 5 мм и шириной 50 см. Считаем суммарные площади поперечного сечения. Сталь: S₁ = 2·π·(8 мм)²/4 = 101 мм² = 0,000101 м². Базальтовая сетка: S₂ = (500 мм/5 мм +1)·π·(1 мм)²/4 = 79 мм² = 0,000079 м².
Модуль упругости для стали и базальтового волокна соответственно – 2·10¹¹ Па и 6·10¹⁰ Па.
В итоге удельная жесткость для двух стальных стержней равна k₁ = 2·10¹¹ Па · 0,000101 м²/1 м = 2,02·10⁷ Н/м;
Для базальтовой сетки – k₂ = 6·10¹⁰ Па · 0,000079 м²/1 м = 4,74·10⁶ Н/м.
k₁/k₂ = 2,02·10⁷ Н/м /4,74·10⁶ Н/м = 4,3.
Жесткость получается сравнимой, но для данной стальной арматуры она выше в 4,3 раза. Однако, как я уже говорил, вряд ли в газобетоне стальная арматура может в полной мере реализовать свой "жесткостной" потенциал, в отличие от базальтовой сетки, у которой площадь соприкосновения с кладкой многократно больше. Вот и встает закономерно вопрос – что лучше?
Последний раз редактировалось immelnikoff, 07.06.2015 в 21:03.
immelnikoff вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 07:35
Бахил
Царицын
Сообщение от immelnikoff Посмотреть сообщение
Не только можно, но и нужно.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 08:25
wvovanw
Бахил, а где прочесть что именно нужно? Есть какие-нибудь рекомендации по газобетонной кладке?
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 08:43
Бахил
Царицын
Нет. Мне вообще не понятно для чего армировать газобетон.
Ну можно посмотреть сайты производителей базальтовой "арматуры". Там много чего интересного.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 08:50
immelnikoff
Скорей всего для предотвращения раскрытия усадочных трещин. Усадка газобетона до 0,5 мм/м.
Непрочитано 08.06.2015, 08:59
Бахил
Царицын
Это вряд ли. Сам блок даст усадку?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 09:07
immelnikoff
Видимо так. Но если такой усадки не имеет место быть, то причиной трещин в кладке может быть только неравномерная осадка фундамента. Если так, то я бы просто изначально проектировал достаточно жесткий (2-я группа предельных состояний) фундамент, чтобы не пришлось заморачиваться армированием кладки. Но бывают случаи, когда на уже готовый "случайный" фундамент нужно поставить газобетонные стены. Поэтому вопрос об армировании кладки актуален.
Непрочитано 08.06.2015, 09:08
1 | #10
wvovanw
нашел здесь http://dwg.ru/dnl/7210
wvovanw вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 09:20
1 | #11
Бахил
Царицын
Ну вот. Если стекловолокно можно применять, то и базальт подавно. Базальт нельзя применять в качестве силовой арматуры, в остальных случаях вполне.
Бахил вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06
