Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus)
----- добавлено через ~9 мин. ----- Здравствуйте, Дмитрий. А почему вы считаете, что первый вариант более правильный? как вы вычисляете крен для крупнопанельных зданий? |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
matsurik, если вы считаете, что учли совместную работу системы сооружение-фундамент-основание, то не стоит забывать о п.5.6.50 СП22%:
Опять-таки, я не увидел плиты. Если бы у вас была плита, то вычислить можно было бы только крен всей плиты (всего здания). То что у вас на картинке больше похоже на свайные кусты, для них, да, оценка идет для близ расположенных фундаментов (расстояние в осях и разница в деформациях). ----- добавлено через ~3 мин. ----- skam, для панельников крен не нормируется. А уж насколько он допустим, автору решать. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
1. Относительные осадки считаются в 2-х взаимно перпендикулярных направлениях. При этом верхнее строение не учитывается. Ключевая фраза
2. В твоём случае надо смотреть перекос этажей и крен самого здания, осреднённый по этажам. И сравнивать с предельными для данного типа здания.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Крен я не вычисляю. Я просто проектирую так, чтобы его не было - добиваюсь равномерной загрузки всех свай (без воздействия ветра). |
Если сваи смоделированы кэ-51 то осадка и деформирование здания будет происходить по Винклеру как от штампа. При расчете крена и осадок вы не учтете распределительную способность грунта (к-т постели С2). При подключении системы ГРУНТ вы получите более адекватную картину деформирования здания.
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Offtop: крен это для сооружений, которые поворачиваются также, как поворачиваются фундаменты, на которых они стоят. Для сооружений, которые имеют гибкую основу, или принято их называть сооружениями конечной жесткости, крен определяется как разность осадок крайних точек, поделенное на расстояние между этими точками, при сем в этом случае этот крен к сооружению выше фундамента отношения не имеет, по сему и называется=относительная разность осадок.
Расчет плитного ростверка свайного фундамента, подбор арматуры. | nskot | Основания и фундаменты | 3 | 29.04.2013 19:30 |
