Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003
Непрочитано 17.06.2015, 10:58 #1
Exception2010
Всем хорошего дня! Предлагаю обсудить альтернативу фланцевому узлу. С учетом того, что фланцы в настоящее время сплошь и рядом делают некачественно. Задумался над альтернативой. Вот пока родилось такое. На одном незначительном объекте (без экспертизы) применил, вроде стоит. Пролет данной фермы 18 м, усилие в нижнем поясе до 80 т. Листы рассчитаны с запасом, сварные швы тоже. Как думаете имеет право на жизнь, или надо что-то доработать?
Непрочитано 17.06.2015, 11:19
Бахил
Царицын
Основной дефект такого узла - выключение из работы верхней полки.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 11:31
eilukha
Стойку убрать, накладки дать по четырём сторонам. Положить, что всю нагрузку несут боковые накладки.
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
вроде стоит
- интересная проверка правильности узла.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 11:49
Exception2010
Это можно организовать, только я думал, что в данном случае первой порвется нижняя накладка. Разве нет?
Exception2010 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 12:06
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
С чего вдруг?
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 12:12
Jenec
зачем вообще делать фермы из ГСП, кроме красоты никаких преимуществ, при изготовлении ферму из уголков проще делать намного
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 12:17
Exception2010
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
С чего вдруг?
Ну типа как в случае со стыком балки, чем дальше от оси перехода растяжение/сжатие, тем больше усилие, как мне представляется. Хотя наверное Вы правы, сложно представить ситуацию, что боковые порвались, а нижняя осталась целой и наоборот.
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Ферма над бассейном. Из уголков низя, к сожалению. Я и сам больше уголки люблю
Непрочитано 17.06.2015, 12:21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
В нижнем поясе только растяжение, откуда там переход?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 12:37
Exception2010
Думаю над нижним поясом. Немного изменил, для включения работы верхней грани нижнего пояса. Так лучше?
Перехода в поясе конечно нет, но разве в верхней и нижней грани нижнего пояса одинаковое растяжение до копейки?
ID:	151779  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2015, 13:10
Brain Murder
Инженер
вот такие проектировщики у нас. Фермы из квадратной трубы технологичнее, и быстрее собираются, и легче, и деталей в них меньше, и красить их проще, и обслуживать во время эксплуатации их нормально можно в отличии от уголковых.
Вы проектировщик? Проблемы качества это проблемы изготовителя, а не ваши. Не нужно за изготовителя решать в состоянии он обеспечить необходимые требования норм или нет. То что вы нагородили - это дикий геморрой на монтаже с потолочными швами по нижнему поясу и кучей накладочек, которые по дороге на площадку потеряются. Даже если не брать в расчет, что качество монтажных швов гораздо хуже чем на заводе и их проблематично контролировать. Лучше пусть там будет фланец в который щуп проскальзывает, чем эта хрень.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 13:46
Jenec
Brain Murder, не надо тут про проектировщиков вспоминать, я высказал свое личное мнение, о том что фермы из уголков надежнее, приходилось видеть как ферму из гсп варили разрезав на сегменты при помощи автогена, согласен конечно что качество изготовления не наши проблеммы. не понимаю также когда колонны делают основные из гсп, при этом еще пытаются жесткие узлы крепления балок сделать
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 14:40
Exception2010
Brain Murder
Проблемы строителей часто перекладывают на проектировщиков. У меня были случаи, когда фланец не сходился на 6 градусов в верхнем поясе. Заказчик бежит не к строителю и не на завод почему-то, а первым делом к проектировщику, т.к. с заводом надо судится и строители по-русски два слова знают, а проектировщик должен все решить. Второй случай, когда 15 м сквозные колонны (общей высотой) из 2-х швеллеров на стыке расходились по размеру сечения на 1,5 см! причем все, а их было много. Видимо одни половины один варил со своим штангелем, а другие половины другой со своим. Так, что даже накладки варить было некуда. При чем завод задержал поставку на 1,5 месяца. Первым делом бежим к проектировщику, как дешево что-то придумать, чтоб стройка не стояла.
По поводу узла наверное вы правы, я поэтому и вынес на обсуждение. Если бы мы хором что-то придумали будущие поколения были бы благодарны.
Непрочитано 17.06.2015, 15:14
Brain Murder
Инженер
это выдумывание велосипеда.
Так не давайте заказчикам и подрядчикам чтоб на вас эти проблемы перекладывали. Пусть судятся с таким производителем, пусть закрывают его. Разве это правильно - ухудшать конструкцию с целью того, чтоб любой Джамшут смог ферму на коленке собрать резаком и шлиф-машинкой. Суть стальных каркасов - быстровозводимость и изготовение в заводских условиях. В идеале вообще все должно собираться на болтах и разбираться после этого с той же легкостью. У нас и так уже треть стальных каркасов собирают прям на площадке и проектировщики сами же этой тенденции способствуют. За это будущие поколения, вам точно благодарны не будут.
Надо, я эту фразу про фермы уголковые не первый раз слышу.
А есть факты, говорящие об обратном.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 15:35
1 | #14
Exception2010
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Этому способствует заказчик и только он. Проектировщики многие, уверен, сами уже не знают, что на очередной стройке начудят джамшуты. Но хочешь работать, работаешь по общим правилам нынешнего рынка. Все хотят сократить издержки и нанимают рабочих на завод МК, которые не понимают как работать, а потом рабочие на стройке, у которых верхнее армирование лежит прямо на нижнем, потому что им так проще и дешевле. А проектировщики тут тупо жертвы обстоятельств, потому что такая ситуация везде и стукнуть кулаком по столу и сказать я ухожу ничего не решит.
Непрочитано 17.06.2015, 15:39
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Что думаете о двухсрезном соединении нижнего пояса на болтах?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2015, 17:05
Exception2010
Простите за глупый вопрос Это фасонки в стыковом узле будут вдоль фермы?
Непрочитано 17.06.2015, 17:08
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
ну да
Kykycuk вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 18:46
румата
Убийца мозга прав практически во всем кроме одного
Если следовать такой логике, то болтики для ФС по дороге на площадку потеряются/погнутся/поломаются еще быстрее. А вообще, накладки в монтажном стыке значительно предсказуемее, надежнее и проще высокопрочных болтов с контролем натяжения. Обваривают их на месте сборки, а не в проектном положении и не потолочными швами, а обычными вертикальными и горизонтальными. Правда, для этого нужно ферму один раз аккуратно перевернуть. В этом только и
геморрой
Из личного опыта - монтажные стыки сжатых поясов выполняем на компактных фланцах без контролируемого натяжения, монтажные стыки растянутых поясов сварными на четырех накладках. При этом место стыка выбираем такое, чтобы на него не попадали раскосы и стойки решетки.
румата вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 21:48
kga82
Инженер (неуч)
Exception2010, а где уклон в ферме?
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 23:34
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: Это "решение" на фоне фланцевых и фрикционных, как в анекдоте
«Семья лилипутов.
Отец – 150 см ростом, мать – 140 см ростом, а сын – 130 см ростом.
Так вот, приводит как-то сын домой свою невесту, а у нее рост 120 см.
Отец смоооотрит так внимательно на нее, и говорит: «Сынок, ты бы подумал еще... не торопился бы жениться, а то мы так и до мышей дотра..емся...»
gad вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
