Подскажите типовой, серию или иную привязку по балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите типовой, серию или иную привязку по балке
Непрочитано 19.06.2015, 11:02 #1
kurkin_alex@mail.ru
Инженер-мостовик
Саратов
При обследовании моста обнаружил балки непонятного происхождения (не мостовые). Подскажите пожалуйста кто знает. Края балок омоноличены, следовательно полная длина неизвестна, пролёт в свету 7930 мм.
Тип файла: pdf Балка.pdf (2.4 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 19.06.2015, 12:01
1 | #2
hentan
С ходу серию не вспомню Offtop: (если найду отпишусь) но если у балки имеются скаты то похоже на БД-9. В принципе похоже также на БСТ по 1.462.1-3/89 но у той длина 6м.
http://dwg.ru/dnl/5519 вот еще вариант, но там как и по 1.462.1-3/89 у 9м балок сечение двутавровое
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 19.06.2015 в 13:02.
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 13:09
kurkin_alex@mail.ru
Инженер-мостовик
Саратов
Сообщение от ASO Valera Посмотреть сообщение
Балка взята по ГОСТ Р 54638-2011, если ничего не путаю
Немного не то ))
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Высота постоянная, поэтому БД-9 не подходит. Кучу литературы пролез, БСТ 6м самая близкая, но не то.
Спасибо за совет.
kurkin_alex@mail.ru вне форума
Помогите определить серию типовой многоэтажки! Джемма Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.12.2014 19:22
Т-образная стенка, подскажите по фото серию типовую. mrRoman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.07.2014 13:21
Резервуар для хранения серной кислоты extraneous Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 19.11.2013 22:49
Подскажите серию жб. панелей (на фото), высота 1800, длина 6000, толщина 300. mosunova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.12.2008 09:31
Подскажите серию дома. ANDAND Конструкции зданий и сооружений 1 23.04.2008 01:18
