Противопожарная стена между спаренными колоннами
Инженер
Проектировщик Регистрация: 04.10.2006
Волшебная Страна
Интересный вопрос. Недавно решали подобный. В итоге сделали самонесущую стену с контрфорсами со стороны высокого здания (была такая возможность). Если же это не вопрос экспертизы, а совести проектировщика, то можно оценить опасность возникновения пожара с разных сторон стены и привязать стену к колоннам с менее опасной стороны. Потом можно поизучать структуру каркасса и оценить насколько вероятно, что колонны свалятся. Например если с одной стороны ангар а с другой многоэтажное здание, то лучше думаю привязять к ангару.
И вот так бабло снова победило зло. |
Не совсем в тему, но мучает вопрос.
Можно ли противопожарную перегородку сделать из гипсокартона? Пререгородки поэлементной сборки обшитые гипсокартоном имеют предел огнестойкости до EI90-EI150, но нигде не указан параметр R. Например, трансформаторные, дизельные можно выполнять с применением гипсокартоновых перегородок? |
43
R показатель предела огнестойкости конструкции или элемента здания с сохранением несущей способности.
Мой совет: не опирайте слишком много на гипсокартон. Во-первых, разрушение, как правило, хрупкое. Во-вторых, он так смешно хрустит под нагрузкой, что люди не успевают эвакуироваться из зоны слышимости. |
[ATTACH]1183368828.rar[/ATTACH] |
