VBA. Выделение аналогичного текста по предвыбору
КИП, проектировщик
Самара
КИП, проектировщик Регистрация: 02.04.2012
Самара
А какие еще есть варианты кроме Спасибо? )))
Все замечательно, хотя немного не то что я хотел. Точнее задача решается и итог тот что мне нужен был, но решение немного иное. Я хотел выделить текст, запустить программу, она выделила нужное и все. Дальше сам. А у вас получается, что и выбор начального текста, и ввод нового значения, и замена происходят в программе. Пока не понял удобнее это или нет. Но в принципе возможен мой вариант когда программа только выделяет нужное на основе предвыбора текста? Или по закрытию программы выделение слетит все равно? И в любом случае спасибо - буду изучать программу построчно что бы понять все до конца.
Ник AntonFox зарегистрирован! |
Самара
Еще раз спасибо!
Если все получится - выложу сюда результат.
Хоть у кого-то работает этот код (или подобный)? Я как ни пробовал, предварительного выбора от VBA добиться не удалось..(
Самара
Я совместил первых два кода (может и не очень корректно)
Вот только порой наблюдается глюк - то ошибку выдаст, то поменяет текст не удовлетворяющий условиям. Ощущение что "хвосты" остаются в какой-то переменной. Остался только вопрос с выделением всех примитивов которые заменил, чтоб выделение после завершения программы (макроса) осталось.
Самара
А теперь представим, что сначала было выбрано не то что надо, затем запущен макрос и... Начальная выборка уже не та... Или если сначала выбрали не то, потом то, что надо и запустили макрос - предыдущая выборка эта как раз неправильная. Так?
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Выделение текста | startersan | AutoCAD | 8 | 10.04.2014 12:15 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
выделение текста | artu | AutoCAD | 1 | 20.12.2007 16:11 |
