Расположение шахт в здании 500м2 с монолитным каркасом, безопорными перекрытиями и свободной планировкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расположение шахт в здании 500м2 с монолитным каркасом, безопорными перекрытиями и свободной планировкой
Непрочитано 23.07.2015, 13:03 #1
SADT
Здравствуйте!
Набрасываю* здание с цоколем, двумя этажами над ним и эксплуатируемой кровлей. В основании - правильный квадрат со сторонами 14*14. Цокольный этаж монолитный, колонны расположены также правильной матрицей 4х4, пролёты - 4 метра. Свободная планировка. Перекрытия хочется сделать безопорными.
В связи с этим интересует возможное расположение шахт.
Опытный строитель порекомендовал расположить вдоль колонн, с обкладкой шахт кирпичом. Меня интересует, жизнеспособна ли такая схема при организации безопорных перекрытий (шахты попадают в площадь опирания).
Картинка
* - это значит, что когда набросаю, передам в расчёт опытному проектировщику
Непрочитано 23.07.2015, 19:11
mainevent100
что за безопорные перекрытия, объясните?
хотя с такими шахтами опоры действительно не получаются )
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 00:50
SADT
Правильное название, очевидно, безбалочное перекрытие, но почему-то говорят и "безопорное" (Offtop: так, наверно, веселее).
Рассматриваю варианты по расположению шахт, больше всего нравится в центре здания вдоль 4-х несущих колонн, но если специалисты скажут, что это нонсенс, пересмотрю, разумеется.
По сабжу есть немного информации, но не очень конкретной:
1.10. При устройстве в перекрытиях отверстий или проемов для пропуска инженерных коммуникаций, шахт лифтов, лестничных клеток и т.п. их следует размещать в пределах плитной части перекрытия. Устройство отверстий в пределах капителей, как правило, не рекомендуется. При необходимости в пределах капители допускается устраивать отверстия диаметром не более 200 мм.
Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/Rukov..._po_proe6.html
SADT вне форума
Ответ экспертизе о достаточности диафрагм жесткости в здании с монолитным жб каркасом и безбалочными перекрытиями. tantan SCAD 11 05.08.2011 11:01
