Запесочивание полупроходного канала теплосети закрытым способом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Запесочивание полупроходного канала теплосети закрытым способом
Непрочитано 06.08.2015, 17:27 #1
Soloist
Здравствуйте. Впервые столкнулся с необходимостью запесочивания существующего полупроходного канала, без возможности демонтажа плит перекрытия. Мало того, нужно из этого канала сначала старые песок и трубы удалить, а уж потом проложить все заново. Если с демонтажем более или менее ясно (ломать не строить), то каким образом запесочить канал представляю с трудом. Вкратце опишу условия, переложить таким образом предстоит два интервала по 20 м, двухтрубка ППУ Д273/400 в полупроходном монолитном канале, внутренним размером 1,9 х 1,3 м. Слышал о методе водо-песочного (точное название не вспомню) заполнения, но информации о нем в интернете найти так и не удалось. Если у кого-то есть хоть какая-нибудь информация, объясните, буду благодарен любой информации.
Непрочитано 10.08.2015, 10:15
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй запрос, "Замыть песком" у нас это так называют.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм 2dimmd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2012 14:56
