Переменная (Value) атрибута в текстовом поле
Украина
так и не понял чем ты закрываешь растр, но все делается при наличии атрибутов и wipeout, тягять руками полку выноски все равно придется ручками, впринципе можно и лиспом. По поводу большого колич-ва таких блоков в чертеже, глюков у себя не наблюдал, возможно ты что-то неправильно делаешь. У меня подобный блок работает прекрасно на 4 машинах, следующий шаг для создания динамически изменяемых объектов, только ObjectARX как бы лисперы не восхваляли свой лисп но с выноской им справиться пока не под силу, уровня как у СПДС графикс. |
Украина
Отличная функция!!!
Спасибо!!! [ATTACH]1183749066.dwg[/ATTACH] -- работает намного быстрее! Переделал все свои блоки с полем на заднем плане. Причина глюков акада заключалась в заливке (она непременно должна быть ассоциативной) -- чем больше блоков, тем больше таких заливок -- тем дольше акаду приходится их прорисовывать, а особенно при синхронизации. Рождается следующий вопрос: Что такое arx-файл и как (с помощью чего) его создать? |
![]() http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=33202tQ - вот неплохая темка была, вот с помощью этого и нужно создавать. |
