Допускается ли применение тепловой завесы в офисных помещениях вместо тамбура?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли применение тепловой завесы в офисных помещениях вместо тамбура?
Непрочитано 12.08.2015, 08:34 #1
SERЖ
г.Ульяновск
что бы не городить тамбур наружный или внутренний, можно ли поставить тепловую завесу?
офисные помещения 35-70 м2
----- добавлено через ~50 мин. -----
СНиП 31-06-2009
7.19. Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:
у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б);
т.е. если нет тамбура - завесу поставить надо.
а можно ли делать без тамбура? ни где в нормах не найду (((
Непрочитано 12.08.2015, 09:55
Ну приходчит чувак зимой с улицы, где снег отряхивает? Правильно, сразу после двери. На уровне рефлексов.
Что со снегом под завесой происходит? Правильно - превращается в лужу.
А снег в щель между дверью и косяком набьется - дверь закрываться перестанет, сквозняки, пневмония, убытки.
Были у нас рационализаторы с подобными предложениями - вывелись.
Разве что обеспечить подогрев 9 кв.м. перед входом, чтобы было место снег отряхнуть, а если сломается? А если дорого улицу греть покажется?
Делайте без тамбура - кто запрещает? У нас свобода, равенство, рабство.
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 10:04
SERЖ
г.Ульяновск
это все красноречиво и слова.
но ссылочку бы на норму, что не запрещают делать без тамбура.
SERЖ вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 11:51
Emma
СП 118 п. 4.24.
Emma вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 22:49
Perezz!!
Это от проходимости зависит. Только электрическая завеса может не прокатить, если заставляют беречь электроэнергию.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 08:27
SERЖ
г.Ульяновск
В зданиях при всех наружных входах для посетителей в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры с внутренними габаритами или устройство воздушно-тепловых завес.
печаль в том что ни вестибюля нет, и в лестничную клетку не входим ((( нет их.
придется делать тамбура.
SERЖ вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:12
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Не понял на основе чего SERЖ решил, что ему нужно делать тамбура. Из п. 4.24 я, наоборот, понял, что если вход не в вестибюль и не в ЛК, то тамбур не нужен.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 12:17
В свое время была ситуация, когда тамбура не было, а ходить приходилось часто. В этом месте сделали напольную завесу или батарею. Как она себя показала не знаю.
Что-то типа этого
Хотя можно поставить боковую с датчиком срабатыванием при открытии и таймером на задержку отключения.
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
