Британские стандарты
"Manual of Engineering Drawing, Second Edition to British and International Standards". Если это то, о чем Вы спрашиваете, то оно тут: http://dwg.ru/dnl/2474
BS 7083:1996 ‘Guide to the Accommodation. and Operating Environment for Information Technology (IT) Equipment’ |
from home
Кто может подсказать где можно найти европейские стандарты для прокатной стали. Например от австралийских товарищей есть чертеж с уголком 65х65х5, которого нет в наших российских стандартах, только (63х63х5). Можно ли использовать другого подходящего размера уголки из российской стали (соответсвующего предела текучести), если расчеты были сделаны согласно их астралийским размерам. Есть возможность заказать материалы из европы, но у меня нету стандартов соответствия с европейскими размерами уголков, швелеров, балок.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
eto tebe podoidet :
http://www.corusgroup.com/file_sourc...ist%202005.pdf |
from home
http://www.promat-ap.com/pdf/pmph_au_standard.pdf а вот согласно европейским и российским стандартам такого уголка нету. По европейским стандартам существует уголок 60х60х6 и 70х70х6, а по российским сами знаете, что есть 63х63х5 Вопрос: насколько правомерно заменять размеры уголков и в какую сторону? Есть для етого какое-то руководство или нужно одобрение проектной компании. Какой-то запутанный треугольник. Ну не заказывать же мне материал с Австралии... |
Покупать в Австралии конечно же не нужно.Для меня подобная ситуация абсолютно рядовая.Проще всего получить разрешение проектиров.Для этого обязательно укажите для каких элементов Вы хотите сделать замену и пошлите ему характеристики предлагаемого профиля,иначе он окажется в положении похожем на ваше.
from home
Уголок 65х65х5 очень близок к уголку 63х63х5, но насколько приемлимо его применять вот в чем вопрос. И где можно найти российские ГОСТы на английском языке? Письмо-запрос я отправила в австралию с прилагаемой картинкой уголка и всеми показателями из ГОСТа. Ждем ответа. |
Не думаю,что есть какие либо правила и инструкции,просто следует согласовывать замены ,иначе вы нарушите договорные соглашения,в которых где нибуть да сказано о том что продукция должна быть выполнена в соответствии с требованиями констр.документации поставленой заказчиком.Не нужно посылать весь стандарт(это может только затянуть ответ),скопируите страничку из сортамента и ,если нужно, переведите несколько слов на англ.Вы видимо так и поступили.
Успехов |
ГАП Регистрация: 03.08.2007
Russia
все BS стоят денег... в свободном плавании в сети я их не видел..
детальнее о них почитать и заказать можешь здесь.. http://www.bsi-global.com/en/Standar...-Construction/ |
студент ПГС Регистрация: 14.12.2006
Белгород
Подскажите, пожалуйста.
В BS 8110 даны определения: unbraced wall - a wall providing its own lateral stability braced wall - a wall where the reactions to lateral forces are provided by lateral supports. Как корректно перевести на русский язык эти braced/unbraced? [/b] |
from home
австралийские стандарты http://www.steel.org.au/pdf/sc_v33n2..._evolution.pdf Web address for BCSA – Handbook of Structural Steelwork - http://www.steelconstruction.org/ste...-1185540311302 |
Russia
а здесь можно найти все стандарты НЗ,
http://www.dbh.govt.nz/building-code...ance-documents но все они имеют ссылки по разным разделам на BS. Также как и ирландские нормы. BS - это скорее как интернациональный своего рода "гост", в то время как представленные документы скорее можно назвать локальными "снипами". |
