Можно ли устраивать шов бетонирования между балкой развитой вверх и перекрытием?
Возможно.
В общих расчетах можно не учитывать. В расчетах балки следует проверить шов по методике Еврокода 2, ну или подготовить шов и поставить "с запасом" поперечной арматуры, связывающей плиту с балкой
Мой блог по Еврокодам |
А что за методика в Еврокода 2? На русском языке есть где-нибудь? Поперечная арматура планируется в виде выпусков из перекрытия. Беспокоит в основном не будет ли сдвига поверхностей относительно друг друга при изгибе балки и перекрытия.
Поищите, даже на этом сайте вроде русские переводы есть. Там как раз про сдвиг, я сам с ней пока не сталкивался, поэтому с ходу описать не могу
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84 пункт 2.29 или разжевать еще подробней? Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 27.08.2015 в 20:23. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Методика есть в Еврокоде (как уже писали выше), то же самое в ДБН (если владеете Украинским языком). Был еще расчет в документах по усилению ж.б. Расчет на срез по шву бетонирования старого и нового бетона. Если не осилите расчет по Еврокоду, пишите, поищу методику расчета в документах по усилению. |
