Проблема с цветом при печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с цветом при печати
Непрочитано 09.07.2007, 06:50 #1
migunov
Ачинск
На план (картинку) хочу поместить окружности внутри которых должны быть числа. Так как картинка темная, нужно эту окружность залить белым цветом, а потом поместить туда число.
Рисую окружность. Делаю штриховку: solid, цвет белый 255. На чертеже цвет отображается как серый. При печати, стиль “monohrome.stb” заливка отображается черным цветом. Ни какого числа в окружности не видно.
Как решить проблему?
[ATTACH]1183949947.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 09.07.2007, 08:34
либо используй truecolor-заливку; либо используй wipeout; либо меняй таблицу печати, установив отдельную настройку для 255 цвета. ИМХО вариант с wipeout самое то. Но это только мое мнение...
Непрочитано 09.07.2007, 08:51
Profan
Можно сначало написать текст в кружке, а потом выполнить штриховку (заливку) указанием внутренней точки. При этом должна быть включена опция для определения островков. Лишние слои на это время отключить. Для цвета заливки применить цвет из полноцветной палитры с RGB 255,255,255. При таком цвете заливки можно текст вписать и потом цветом 7 по ИЦА и переместить его "вверх".
Profan вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 08:57
Magogi
Инженер
Волгоград
В стандартной ACAD- палитре нету белого ... используй truecolor 255.255.255. Я так всегда делаю когда нужна заплатка…
Magogi вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:08
pomka
делаю заливку отсюда то цвет получается на листе черный
[ATTACH]1183957707.JPG[/ATTACH]
pomka вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:09
pomka
если делать отсюда, и выбрать цвет 255 то цвет заливки на листе получается серый
[ATTACH]1183957787.JPG[/ATTACH]
pomka вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:10
pomka
а вот отсюда заливается БЕЛЫМ
[ATTACH]1183957840.JPG[/ATTACH]
pomka вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:11
Profan
Ну-ну, Magogi, в стандартной палитре AutoCAD (ACI - ИЦА) как раз есть белый цвет - это цвет 7. Даже при белом фоне экрана объекты, нарисованные цветом 7, хоть и тображаются черными, а на самом деле - белые. Глюк. Вот черного цвета нет.
Profan вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:12
pomka
а почему происходит так ОБЬЯСНИТЬ НЕ МОГУ, ибо не знаю , вроде и цвет выбирается один и тот же=)..
pomka вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:16
pomka
Сообщение от Profan
ГЛюк это или не глюк но у меня тоже 7 цвет печатается ЧЕРНЫМ
pomka вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 09:29
Какой нафиг глюк? Настройки таблицы печати посмотри.
[ATTACH]1183958957.rar[/ATTACH]
Непрочитано 09.07.2007, 09:32
Profan
Черт его знает, что это такое. Разве авторы AutoCAD'а не знали, что белым цветом на бумаге печатать бессмысленно? Ну и назвали бы цвет 7 черным. Однако, черный цвет - это фактически цвет 0 и по умолчанию присвоен цвету фона экрана. Интересно проследить, в какой момент при изменении цвета фона от светло-серого до темно-серого цвет 7 меняет свое отображение с черного на белый...
А вот в CorelDRAW черный цвет в палитре имеется, так же, как и белый.
Profan вне форума
