В каких случая, и вообще можно ли соединять два клапана друг с другом без патрубка между ними?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > В каких случая, и вообще можно ли соединять два клапана друг с другом без патрубка между ними?
Непрочитано 02.09.2015, 08:29 #1
nicat111
Это первый вопрос. И еще какая длина патрубка должна быть минимально допустимой в зависимости от диаметра. Некоторые говорят 4 диаметра, т.е если диаметр 200мм, то патрубок должен быть не меньше 800мм, некоторые говорят 2 диаметра. Есть ли пособие в котором это расписано. И еще все что с этим звазано. Например можно ли соединять по стандарту отвод к тройнику, фланец к фитинговым соединениям, две задвижки друг к другу без патрубка между ними. Заранее всем спасибо.
Непрочитано 02.09.2015, 09:00
engngr
сети
Московия*
Вопрос, мягко говоря, не полный.
engngr вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:19
KronSerg
Вода - моя работа
На трубе холодного водоснабжения, отвод к отводу можно приваривать, задвижку к задвижке тоже, а вот дисковые затворы нельзя, у них диски мешать друг другу будут.
В других системах существуют свои требования, бывает, что между фитингами и арматурой требуют проставку 100 или 200мм, зависимостей длины проставыша от диаметра не встречал.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:29
Где-то встречал для труб "не менее ста миллиметров между швами", отсюда и величина проставки или ее отсутствие
Непрочитано 02.09.2015, 09:44
Sерж
проектировщик
Владимир
Наверное, здесь:
ПБ 03-585-03 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
6.2.6. Расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно обеспечить (при необходимости) возможность его термообработки и контроля.
Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм.
Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна составлять не менее 100 мм при условном диаметре менее 150 мм и 200 мм при условном диаметре от 150 мм и выше. При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.
6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при вварке их в трубопровод должны быть не менее 100 мм.
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 09:52
Очень даже может быть - цифра в голове осела, а вот откуда...
Непрочитано 02.09.2015, 09:56
Davyd
Смотря какая система трубопроводов.
Есть например СА-003-05-07 " Технологические трубопроводы нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности" требования к устройству и эксплуатации. Взамен ПБ-585-03. В этих документах все расписано. Расстояния между сварными швами и т. п. Также есть ПБ 10-573-03 по пару и горячей воде, пока еще не отменили. По водопроводу и канализации пока затрудняюсь назвать.
Davyd вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2015, 15:32
nicat111
Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
Я посмотрел этот документ, в статусе написан "не действует"
Я искал про задвижки и клапана, пожно ли их грубо говоря липить друг к другу, но ничего не нашел. Проектирую резервуарный парк, есть место в котором хотел бы налепить обратный клапан и задвижку друг к другу.
nicat111 вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 16:53
engngr
сети
Московия*
Проведите со мной ликбез: зачем соединять последовательно две задвижки, например? Два клапана? Два затвора?
Сообщение от nicat111 Посмотреть сообщение
Да лепите, потом расскажите, что на форуме разрешили.
Выше вам привели пример с дисковыми затворами, применяйте такой же подход.
engngr вне форума
Непрочитано 02.09.2015, 17:56
bazzzed
холод
Мытищи
А почему нет? если они не будут мешать друг-другу работать, и их можно при необходимости "безболезненно" разъединить...
А в остальном - по расстоянию между св.швами.
bazzzed вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:17
Davyd
Да согласен 573 правила не действуют.
В условиях ограниченного места для монтажа мы ставили таким образом трубопроводную арматуру. Прямого запрета нет, хотя правильнее все-таки с катушкой (проставкой) при демонтаже для замены и ревизии проще снять будет. Не забудьте проверить подходят ли клапан с задвижкой друг другу по диаметру, исполнению фланцев, болтовым отверстиям и их количеству, а также принципу действия арматуры т.е. не будут ли мешать друг другу их механизмы при работе
Davyd вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:41
ShaggyDoc
Всё правильно написано. И в проектах бывает всякое - и арматура без катушек и фасонные части встык. Но проекты бываю хорошие и "разные". В хорошем проекте всегда есть катушки, да ещё и с воротниковыми фланцами. Арматура может устанавливаться под разными углами и проще сделать поворот вращением фланца.
Бесшовные фасонные части тоже лучше стыковать с катушкой, хотя можно и напрямую - но надо смотреть где и когда. Когда есть катушки - больше простора для маневров во время монтажа - на месте оказывается часто не так, как в чертежах.
Хорошими примерами грамотных обвязок являются серии 5.903-10, 5.903-11, 5.903-15 на блоки котельно-вспомогательного оборудования. Там сложные обвязки сделаны в минимальном объеме ("мухе негде пролететь"), но всё скомпоновано грамотно, удобно и красиво (то же немаловажный фактор).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:49
deep_tool
технолог
В ГОСТ 54432 есть замечательный пункт:
7.2 Фланцы арматуры должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений А, В, D, D1, D2, F, F1, F2, J, K, M в соответствии с рисунками 2—4. Другие уплотнительные поверхности (с выступом или шипом) фланцев арматуры (С, С1, С2, Е, Е1, E2, L) допускается применять только по требованию заказчика.
В результате, далеко не всю арматуру можно состыковать фланец к фланцу.
deep_tool вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:51
Davyd
Уважаемый ShaggyDoc, согласен с каждым Вашим словом. Осмелюсь добавить еще свои "3 копейки". Иногда , не только из-за стесненности монтажа требуется соединять арматуру. Например требования ПБ 09-596-03 в настоящее время заменены на ФНИП ХОПО требуют установки арматуры непосредственно на штуцер аппарата. Есть еще ряд специализированных требований, зависит от перемещаемых сред и кроме того от технологии, например когда скорость химической реакции даже с учетом ингибитора такова что продукт должен пройти минимальное расстояние или строго фиксированное расстояние по трубопроводу и арматуре. А в условиях резервуарного парка, да еще в чистом поле с чистого листа, а не в условиях действующего производства безусловно есть где развернуться.
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
О чем и речь. Также у одной арматуры, к примеру, часть исполнительного или приводного механизма поворачивается и перекрывает движение другому механизму.
Davyd вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 11:03
nlo740
Взамен введен:
Технический регламент "Требования к безопасности трубопроводов пара и горячей воды"
По технической части передрали слово в слово из ПБ-585
nlo740 вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
