Нужен лисп (нахлест арматуры)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп (нахлест арматуры)
Непрочитано 09.07.2007, 16:15 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Как работает:
1. Выбираем линию (стержень)
2. Вводим нахлест
3. Разбивается с длиной 11750мм (стандартная длина арматуры) + прибавляется введенный нахлест
Смещение стержней относительно друг друга 50мм, чтобы не сливались на чертеже
см. рисунок
[ATTACH]1183983170.JPG[/ATTACH]
:roll: :roll: :roll:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 10:27
dextron3
проектировшик
СССР
Обратите внимание тема осталась без ответов! [sm2700]
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 10:30
Profan
Действительно, ответ заставляет себя ждать.
Profan вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 10:35 Re: Нужен лисп (нахлест арматуры)
p_sh
новичок
Ярославль
dextron3
потому что есть готовые решения в автокаде и в аллплане
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2007, 10:51
dextron3
проектировшик
СССР
А лиспиком поделиться некому не хочетца?
[sm1403]
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 12:20
DonJad
Murmansk
А если сделать тип штриховки соответсвующий?
т.е. в shx файле прописать этот штырь, а потом в описании штриховки через 1175 их вставлять с разными значениями по y
DonJad вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 14:26
dextron3
проектировшик
СССР
нереально
штриховкой такого не сделаешь
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 15:04
Profan
А в другом shx прописать кочергу. Это будет арматура, загнутая под прямым углом на длину анкеровки.
Profan вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 16:33
VVA
Инженер LISP
По быстрому получилось так
[Выделить все]
(defun C:Nahl (/ adoc Sl Nah Sm ent pt1 pt2 ang ang90 Dl ss *error* clay)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)(setvar "CLAYER" clay)(princ))
  (setq clay (getvar "CLAYER"))
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark adoc)
  (initget 7)
  (setq Sl (getdist "\nДлина стержня: "))
  (initget 7)
  (setq Nah (getdist "\nДлина нахлеста: "))
  (initget 7)
  (setq Sm (getdist "\nСмещение стержней: "))
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "LINE"))))
    (progn
      (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
        (setq pt1   (cdr (assoc 10 (entget ent)))
              pt2   (cdr (assoc 11 (entget ent)))
              pt1   (trans pt1 0 1)
              pt2   (trans pt2 0 1)
              ang   (angle pt1 pt2)
              ang90 (+ ang (* pi 1.5))
              Dl    (distance pt1 pt2)
              pt2   nil
        ) ;_ end of setq
        (if (> Dl Sl)
        (progn
        (setvar "CLAYER" (cdr(assoc 8 (entget ent))))
        (while (> Dl Sl)
          (command "_.LINE"
                   "_none"
                   pt1
                   "_none"
                   (setq pt1 (polar pt1 ang Sl))
          ) ;_ end of command
          (setq pt1 (polar pt1 (+ ang pi) Nah))
          (if (setq pt2 (not pt2))
            (setq pt1 (polar pt1 (+ ang90 pi) Sm))
            (setq pt1 (polar pt1 ang90 Sm))
          ) ;_ end of if
          (setq Dl (+ (- Dl Sl) Nah))
        ) ;_ end of while
        (if (> DL 1) ;_Остаток
          (progn
            ;(setq pt1 (polar pt1 (+ ang pi) Nah))
            (command "_.LINE" "_none" pt1 "_none" (polar pt1 ang Dl) "")
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
        (entdel ent)
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
) ;_ end of defun
[Выделить все]
^C^CNahl;11750;700;50
*** 11.07.2007
12.07.2007
Исправлено по предложению в постах ниже
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 17:47
dextron3
проектировшик
СССР
1) Небольшой баг,
когда длина элемента составляет чуть меньше двух длинн,
то элемент исчезает, вместо разбивания, или если очень
длинный, то последний отрезок из полученных тоже пропадает
см. рисунок
[ATTACH]1184161279.JPG[/ATTACH]
2) Почему выделение работает только поэлементно, а не прямоугольной областью? (т.е. хочется выделять сразу много line)
Ждем коррективы
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 18:48
VVA
Инженер LISP
Исправил код в посте №9
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 20:27
dextron3
проектировшик
СССР
Обнаружил Баги:
1) Если объект меньше заданной длины, то его расчленять не надо (по лиспу он увеличивается без расчленения)
2) Все объекты превращаются в текущий слой (нельзя ли сделать чтобы в каком были в том и остались)
3) См. картинку
[ATTACH]1184170933.JPG[/ATTACH]
неровные нахлесты, т.е. некоторые почемуто увеличиваются в два раза, а коротенькие удлиняются
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 20:29
dextron3
проектировшик
СССР
Вот файл для экспериментов
[ATTACH]1184171322.rar[/ATTACH]
в нем зарисовки из верхнего поста, на всякий случай
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 21:13
dextron3
проектировшик
СССР
последний нахлест почемуто получается двойной
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2007, 21:20
dextron3
проектировшик
СССР
Вот еще скрин
[ATTACH]1184174407.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 06:43
Влад
Инженер-конструктор
>dextron3 Это наверное двойная нахлестка (согласно СНИП) при стыковке в одном сечении более 50% арматуры
Влад вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 11:27
VVA
Инженер LISP
Новый вариант в №9
VVA вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 11:56
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Стандартная длина поставки арматурный стержней 11700, а не 11750
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 12:00
shnn
Инженер
Самара
А как насчет требования сдвига стыков на 1,5Lн ?
dextron3 Вы уже на данный момент должны VVA месячную зарплату
shnn вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 13:32
Zouss
причем явно не в тенге
Zouss вне форума
