Расчет водонагревателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет водонагревателя
Непрочитано 09.07.2007, 16:58 #1
ОВ-/\еХА
Проектировщик ОВ
Ставрополь
Подскажите как расчитать мощность (без учет потерь) тена необходимую для нагрева определенного количества воды до заданной температуры за заданное время?
З.Ы. /от Лехи/
Непрочитано 09.07.2007, 17:54
GWA18
Черновцы
Задача для 8 класса средней школы
Закон сохранения энергии пока никто не отменил, даже украинская Верховна Рада :wink: .
Источник энергии: ТЭН
Е = P * t = I * U * t
где I - ток через ТЭН, А
U - падение напряжения на ТЭНе, В
t - время, с
Е - энергия в Дж (для перевода в ккал нужно умножить на 0,00024)
P - мощность ТЭНа, Вт
Потребитель энергии - вода:
Q = c * m * (T2 - T1)
c - удельная теплоемкость воды равна 1 ккал/(кг*К)
m - нагреваемая масса воды, кг
T1, T2 - начальная и конечная температура воды в К (градусах Кельвина) или Цел (градусах Цельсия), что в данном случае на результат не влияет
Q - энергия, принятая нагреваемой водой, ккал
Приравниваем Е и Q, подставляем известные данные и находим неизвестные.
В данном случае Р = Q / t
Главное - не напутать с размерностями физических величин!
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2007, 17:59
ОВ-/\еХА
Проектировщик ОВ
Ставрополь
Спасибо за подробный ответ!
З.Ы. /от Лехи/
ОВ-/\еХА вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 21:22
ShaggyDoc
Внучок у меня во 2 классе решает еще проще
"1 литр воды нагреть на 1 градус" = 1 ккал.
1 квт = 865 ккал.
В ведре 10 литров, надо нагреть до 100 градусов.
10*100 = 1000 ккал.
1000/865 = 1.15 квт
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 23:28
Сообщение от ShaggyDoc
1 квт = 865 ккал.
10*100 = 1000 ккал.
1000/865 = 1.15 квт
Умный у вас внучок, поздравляю. Значит не все у нас в России плохо.
Непрочитано 10.07.2007, 00:44
GWA18
Черновцы
1 квт = 865 ккал.
Дико извиняюсь, но 1 ккал - это энергия (внесистемная единица), а 1 кВт - это мощность, т.е. энергия за единицу времени (в системе СИ). Поэтому их приравнивать никак невозможно.
В системе СИ единица энергии - Дж.
1 кал = 4,187 Дж
1 ккал = 4187 Дж = 4,187 кДж, или 1 Дж = 0,2388 кал ~ 0,24 кал
1 Дж ~ 0,00024 ккал (отсюда и коэффициент в формуле поста 2).
Так что правильно Ваш внучок должен быть решать так:
1 ккал = 4187 Дж
Простите, а греть - начиная с какой температуры? Вряд ли от ноля Цельсия, скорее - от комнатной температуры (будем считать, 20 градусов Цельсия), т.е. нужно нагреть на 80 градусов.
10 кг * 80 Цел = 800 ккал
800 ккал =~ 3349600 Дж = 3349,6 кДж = 0,9304 кВт*ч
Если мощность нагревателя 1000 Вт - потребуется 3349,6 с = 55.8 мин
Если мощность нагревателя 500 Вт - потребуется 6699,2 с = 1 ч 51,7 мин
Если мощность нагревателя 5 Квт - потребуется 11 мин 10 с
P.S. Пардонирую, но не все у нас (у вас?) в России хорошо Точно так же, как и нас в Украине. Скоро будем число пи считать равным 4.
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 04:32
PL
Сообщение от GWA18
а с потерями? Ведро отркрыто, например. Кипятильник 1000 Вт ?
PL вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 08:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
Я позволю себе внести еще одно уточнение, делающее все написанное более универсальным
Q = c* m*y* dt, [Дж]
c - удельная теплоемкость вещества;
m - нагреваемая масса вещества, кг
dt =t2-t1 - разность начальной и конечной температуры вещества.
Если речь идет про горячее водоснабжение, то t2 принимается +55 градусов, а t1 +5 градусов, отсюда dt=50
Если же считать нагрев воздуха для вентиляции, это разность внутренней и наружной температуры, причем наружная температура принимается по наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92.
y - плотность вещества
для воды c = 4187 Дж/(кг*К)
y = 1000кГ/м3
для воздуха с = 1005 Дж/(кг*К)
y = 1,2 кГ/м3
1 Вт = 1Дж/с и удобней считать в кВт и вода нагревается в большинстве случаев не морская, а отсюда есть 2 упрощения:
для воды Р = 4,2Vdt/3600, [кВт] или [кВт*час] (1)
для воздуха Р = 1,2Ldt/3600, [кВт]
где V- объем воды, а L – объем воздуха
Для перехода в килокалории нужно кВт поделить на 1,163 (ккал/кВт =4187/3600 = 1,163)
Для перехода к конкретному типу нагревателя нужно вводить КПД, а так же учитывать, как правильно заметил PL теплоотдачу во время нагрева.
1 квт = 865 ккал.
если перевернуть формулу, то получим 3600/4187 = 0,8598
или 860 калорий в 1 кВт
(1) исправлено по справедливому замечанию коллег
Vlad® вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 09:45
Как говаривал генерал Краснощёков, (очень знаменитая фигура на моей службе в армии) синус 90 градусов равен единице, но в военное время может быть и больше.
Непрочитано 10.07.2007, 11:24
ShaggyDoc
Ой, какие все люди ученые!
Как повелись на провокацию! Всерьез начали доказывать
Еще бы подискутировать про "тепло", "теплоту", и "тепловую энергию" :wink:
Про Дж, про "а греть - начиная с какой температуры",
про Цельсия, про Кельвина. И про "нагрев воздуха для вентиляции" и про "обеспеченность 0,92". И точная плотность воды, воздуха, и про Дж/ с, и про особенности морской воды. И даже уличили внучка, что не 1 квт = 865 ккал, а "860 калорий в 1 кВт". :cry:
Да правильно все это, правильно. Беда в том, что современные инженеры за формулами не видят сути и физического смысла. Потом так часто и задаются подобные вопросы, в том числе на Диалоге "специалистов".
Разумеется, большинству специалистов все понятно. Однако система СИ внесла свой вклад в повышение полуграмотности. "Внесистемные" единицы тем и хороши, что связаны с конкретными явлениями, которые можно "пошшупать". Например, литр воды, подогретый на 1 градус. Или, для давлений, не отвлеченный Па, а конкретный "мм. вод.ст", который можно линейкой и измерить. Или по напору в "м. вод.ст" можно легко представить, дойдет ли вода до верхнего этажа.
Увы, слишком много инженеров сейчас не понимают основ :cry:
Непрочитано 10.07.2007, 11:51
mmax
Программист широкого профиля.
Во школе задачи решаются с условием: (всякими сопротивлениями и потерями тепла пренебречь).
Адиабатный процесс это хорошо, для школьника.
Но при нагревании в реальных условиях надобы учесть тот факт, что вода будет не только нагреваться, но и парралельно остывать.
Будете потом голову ломать, куда тратица электричество, почему греется дольше чем планировалось.
mmax вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:14
GWA18
Черновцы
=> ShaggyDoc
Молодец! Выкрутился!
ИМХО: здесь, на форуме, противопоказано ТАК провоцировать. Многовато сейчас молодых... (сказать "инженеров" - язык не поворачивается) ...молодых людей с вузовскими дипломами в кармане, учившихся уже в постсоветских школах, откуда толковых учителей ушли - соответственно математику и физику знающих весьма поверхностно. А хороших книг для САМОобразования - тот же трехтомник Ландсберга - днем с огнем не сыщешь. Поэтому и вопросы такие (см. пост 1) возникают, и провоцировать неверным ответом - себе дороже: многие воспримут такую шутку как истину в последней инстанции. Мозг еще не занят, запоминается мгновенно, и выбить потом эту дурь из головы - ой, хлопотно!
Оффтоп. Курс общей физики в средней школе - мощная вещь. Когда-то мой коллега на базе школьной математики и физики разработал методику расчета p-n-перехода, которой мы успешно пользовались для практической работы. Вузовские десятиэтажные формулы для практикующего инженера оказались непрактичными :wink:
Сообщение от mmax
...Но при нагревании в реальных условиях надобы учесть тот факт, что вода будет не только нагреваться, но и парралельно остывать...
Кто ж спорит? Учитывается. Хотя бы введением к.п.д.
Если бы не учитывалось - электробойлеры продавались бы без теплоизоляции
GWA18 вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 12:46
GWA18
Черновцы
Сообщение от Vlad®
... для воды Р = 4,2Vdt/3600, [кВт] или [кВт/час]...
...Для перехода в килокалории нужно кВт поделить на 1,163 (ккал/кВт =4187/3600 = 1,163)...
...или 860 калорий в 1 кВт
О аллах!
Да не путайте Вы людей!
кВт - это единица МОЩНОСТИ
кВт/час (киловатт в час) - не существует такой единицы! Есть кВт.ч (киловатт-час, т.е киловатт, умноженный на час) - единица ЭНЕРГИИ.
И не может быть 860 единиц энергии в единице мощности!
99% всех ошибок в расчетах - из-за путаницы с единицами измерения.
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 16:57
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну забаянил, товаришч GWA умноженный на 18 и статистику подтянул - 99%... А оставшийся 1% это что? Не, единицы нужно знать, это безусловно, но 1 квт от 1 квт*ч раличаются только философски, само значение от этого не страдает.
вышескажанное "860 калорий в 1 кВт" читать как 860 калорий в 1 кВт*ч
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 18:57
GWA18
Черновцы
Вернусь к предыдущему (думал, сами исправите).
Сообщение от Vlad®
В Вашей записи должно быть:
Q = c * m * dt = c * V * y * dt,
где V - объем нагреваемого вещества, м3
... и дальше по тексту
y = 1000кГ/м3
y = 1,2 кГ/м3
В системе МКГСС одно время было принято единицу массы обозначать "кг", а единицу силы - "кГ". Потом изменили обозначение единицы силы на "кгс" (килограмм силы).
В системе СИ "кг" - это однозначно единица массы.
Плотность вещества - это масса единицы объема, т.е. обозначение кг/м3
Удельный вес - в системе МКГСС применялся - это вес единицы объема вещества (кажется, на экваторе Земли), т.е. обозначение кГ/м3 или кгс/м3
Все-таки: что такое Р?
Затраты электрической энергии в кВт-ч, необходимой для нагрева V кубометров воды на dt градусов? Или мощность электронагревателя в кВт, необходимая, чтобы нагреть V кубометров воды на dt градусов ровно за 1 ч = 3600 с ? Или Вы на это смотрите философски? :wink:
1 кВт-ч = 3600 кДж ~ 860 ккал = 860000 кал
1 ккал ~ 4187 Дж = 4,187 кДж ~ 0,001163 кВт-ч
(знаком ~ я обозначил "приблизительно равно")
1 квт = 865 ккал.
Все-таки 1 киловатт-час равен 860 килокалорий
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 19:06
GWA18
Черновцы
Сообщение от Vlad®
Описки. Не на ту клавишу нажал. Не та расчетная модель. Не та методика расчета. Не в ту формулу вставил данные.
А в горэнерго Вы платите за 5 кВт (допустим, такова суммарная мощность всех Ваших электроприборов в квартире) или за 500 кВт-ч ("нагоревшей" за месяц электроэнергии)?
GWA18 вне форума
Непрочитано 11.07.2007, 20:29
ShaggyDoc
Наконец! Свершилось! Внучок реабилитирован! 860 килокалорий, а не калорий!
Думал, заметят ли этот ляп. Заметили. Можно объяснить и почему 865 принимаем в расчете, несмотря на то, что по "науке" - 860. Это из серии "Скока вешать в граммах".
А если серьезно, то я согласен с высказыванием GWA18:
Действительно, очень уж часто бывает, особенно в теплотехнике, гидравлике, аэродинамике.
Также считаю ошибочным в некоторых случаях ориентироваться исключительно на систему СИ (несмотря на все "законы). И ошибочным ее игнорировать в других случаях. Все-таки придумали ее очень умные люди, явно в предвидении, что измерять что-то придется не только на планете Земля.
Непрочитано 12.07.2007, 16:19
Vlad®
розмысл
Иркутск
Ни кому не должен. Продукт поставляется как есть.
GWA18! побойтесь неба, все правильно написано. Не, в масштабах мировой проблематики конечно же киловатт-часы и киловатты различаются, это бесспорно. Но мы же рассматриваем конкретный случай и в этом конкретном случае вы получите цифру по которой вы можете подобрать нагревательное оборудование или оценить затраты на отопление. ведь так? Ну вот и подставляйте ту или иную размерность по ситуации.
С применением МКГСС в практических расчетах полностью согласен
Vlad® вне форума
Непрочитано 12.07.2007, 23:43
GWA18
Черновцы
Сообщение от Vlad®
Согласен, извините. Неправильно построил фразу. Нужно было написать "В Вашей записи должно было быть..." или "Вероятно, Вы хотели написать..."
А зачем же Вы массу умножаете на плотность? Чтобы получить число, на три порядка больше (если даже забыть о размерности величин и физическом смысле формулы)?
Почти согласен. Сам для себя иногда пользуюсь упрощенными формулами, но при этом я четко знаю границы применимости упрощений. Но кому-либо другому я таких формул не рискую рекомендовать: с телепатами, читающими мои мысли, не знаком (хотя жена и утверждает, что видит меня насквозь ), а разжевывать все тонкости - слишком хлопотно. Умному человеку дай точную формулу и объясни ее физический смысл - упростить ее он и сам сможет.
Поддерживаю. Но - я опять за свое: нужно не ошибиться как в границах применимости, так и в коэффициентах пересчета в другую систему.
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 02:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки ...
© В. Бутусов
Vlad® вне форума
