Почему при задании предполагаемого диаметра арматуры по трещиностойкости получаются разные пики в изополях?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Arikaikai, влияние диаметра арматуры на ширину раскрытия трещин не рассматривается?
----- добавлено через ~1 мин. ----- maks-ufa, тут мало кто в ручную считает (2-е предельное состояние).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
При том, что 99% монолитных и даже сборных плит и балок имеют больше, чем один диаметр арматуры в пределах слоя в каждом направлении, нормотворцы включают такой бредовый момент в нормы? Я не вижу в этом даже близко физического смысла, мой сопромат не верит в это. А если арматура будет квадратной или в виде котят? И да, я не говорю, что я умнее НИИЖБа, но они ведь знают заранее, что нормы пойдут в основу написания алгоритмов программ. И пишут нереализуемые с точки зрения алгоритмического мышления формулы. Чтобы скадсофт, лирасофт, лирасапр, техсофт, еврософт ломали себе головы и дописывали самодельные костыли? |
atos88, спасибо, посмотрел.
1) Там влияние диаметра обусловлено рассредоточением арматуры по ширине сечения (7.3.4 (3) 1992.1.1). Логика не просто объяснена, но и продемонстрирована (см приложенную картинку оттуда). У нас - расстояние между трещинами просто напрямую зависит от диаметра арматуры (8.136 СП 63), а ширина раскрытия - от расстояния между трещинами (8.128 СП 63). 2) У них случай разных диаметров рассмотрен (ф. 7.12), у нас нет. Вроде логика формул и похожа, но реализация этой логики вообще на разных порядках. 3) Таблица с диаметрами (пункт 7.3.3) в еврокоде говорит не о максимальном диаметре для ограничения трещины, а о максимальном диаметре при таких-то условиях и таком-то напряжении в стали, при котором НЕ НУЖНО проверять ширину раскрытия (с рядом условий перед этими таблицами). То есть эти таблицы - легкореализуемая упрощенная проверка. |
Данная тема довольно подробно исследовалась в НИИЖБ. Есть статьи на эту тему в сборниках. Поищите.
Поэтому формулы СП вполне работоспособные.
Мой блог по Еврокодам |
Medoved, дело не в работоспособности, а в реализуемости. Серьезно, посчитать раскрытие трещины в самом тривиальном случае с разными диаметрами уже не представляется возможным.
Мало того - вот кусок, который может быть встроен в программу для расчета трещинностойкости конструкции (как раз те самые таблицы 7.3.3 EN 1992-1-1, компактно упакованные). Я думаю, западным разработчикам ПО не нужно долго думать - у них программы подбирают арматуру по 1ГПС и просто производят вот такую проверку. Наши нормы не позволяют этого сделать и поэтому расчет на трещинностойкость обычно превращается, я уверен, зачастую в случайное тыкание пальцем в кнопки. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
нет
да. Логика очевидна. Наши нормы предполагают, что в продольной арматуре всегда расчётное сопротивление. Правда есть некоторое послабление в виде отношения. Когда несколько диаметров надо брать максимальный. Не вижу проблем.
Arikaikai, ты можешь стальной каркас в СКАДе посчитать без выбора сечений до начала расчета?
Чем тебя выбор диаметра арматуры так напрягает
Царицын
![]() Действительно - трещины проверяются после этапа конструирования.
Царицын
Ну вот, а говоришь
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
