Вопрос по доработке фундамента
подмосковье
подмосковье
подмосковье
Строительство Регистрация: 08.07.2007
Магнитогорск
Bim56!Все дело в особенностях армирования пустотных плит. В приопорных 1/ 4 пролета плиты, в ребрах между пустот кроме рабочей п/напряженной арматуры находятся плоские каркасы поперечного армирования ,необходимые для восприятия касательных напряжений в приопорных участках плиты . При рубке поперек ты их удаляешь чем снижаешь нес. способность.
Магнитогорск
Второй вариант самый оптимальный для выполнения проема в перекрытии. Косоуры л/ маршей можно опереть на наружную стену и на главную балку ,но их конфигурация должна быть Z-Образная. Если выполнять марши из простых косоуров, то промежуточную площадку надо опирать на стену, а там только вт/ балка .Она в других отметках! Поэтому все зависит от принятой конструктивной схемы .2Варианта?
подмосковье
Во втором варианте большая нагрузка на балки, в особенности на шестиметровую, проблема в том что на них лягут 6 плит, 2 стены 1-1,5 кирпича, ну и лестницы и площадка из металлоконструкций т.к. планируется ДВА этажа. И какие балки мне применять? Да и ещё подвальная площадка для второго варианта всё равно будет ниже балок, т.е. под неё от "дна" чёто мудрить придётся |
подмосковье
Архитектурно-строительное проектирование Регистрация: 05.04.2005
Московская область
Помещения под газовое оборудование в подвале зданий размещать запрещается. Если здание жилое одноквартирное, то помещение под АОГВ можно размещать в цокольном этаже, но с отдельным входом с улицы.
Пробуждаюсь Регистрация: 17.07.2007
DWG.RU
По крайнеймере первопостер это не говорил :wink: |
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
Я что-то не понимаю... Такие вопросы ...
А не спокойней было-бы проект заказать? :wink: А то тут насоветуют... А жить вам. Поэтому спецы и не отвечают. --------- P.S. Много таких вопросов стало появляться после защиты дипломов. Типа, вот я тут строю .... |
Магнитогорск
FRANC ! Я с тобой согласен, есть метод "без опалубочного формования "плит перекрытия, например завод "PARASTEK BETON" в Коломне. Данная технология позволяет резку в требуемый размер. Надо смотреть маркировку конкретных плит!
подмосковье
подмосковье
