Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать?
Непрочитано 17.09.2015, 04:21 #1
Chorni
Подскажите, существуют ли подмости для самоходных установок типа Beretta Т46 для такого случая или из чего можно их сделать ? Нужно пробурить отверстия на дне с помощью установки Beretta Т46, но как если отверстие находится на расстоянии от берега примерно 1-2. Глубина 9м. При таком бурении у установки должна же быть опора для установки стойки по которой будет двигаться штанга. И как это будет выглядеть? Спасибо.
ID:	157073  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Chorni, 17.09.2015 в 07:17.
Непрочитано 17.09.2015, 05:44
А глубина "моря"? Я бы по обстоятельствам прикинул. Может быть из ФБСов "коробочку" на дне сложил (если они есть под руками) или сгонял в ближайшую воинскую часть и договорился с механизированым мостом и бурил с него...
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2015, 06:49
Chorni
Глубина 9м
Chorni вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 07:33
С чего-то плавучего вообще не вариант? А то механические мосты на 5 -6 метров глубины расчитаны всего.
Как вариант могу предложить консоль - пара балок по которым и будет выдвигаться установка, а дабы в воду не опрокинулось - оттяжки через мачты
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.09.2015, 08:10
Chorni
С чего-то плавучего вообще не вариант? А то механические мосты на 5 -6 метров глубины рассчитаны всего.
Беда в том, что я не могу понять как будет стоять установка хоть на берегу или на самоподъемной платформе исходя из того что расстояние от опоры штанги до шнека бурового около 0,5м а отверстие на расстоянии 1м максимум. В любом случае надо чтобы под это опорой было на что опереться. Мне сказали посмотреть какие-нибудь типовые подмости. И я вот не могу понять саму технологию и как это будет выглядеть.
Chorni вне форума
Непрочитано 17.09.2015, 11:00
Это почему полметра? Опоры ж вроде бы выдвижные? Это в сложеном виде 0,5, так там поди бур в таком виде не помещается.
Fogel на форуме
Непрочитано 17.09.2015, 13:13
Сообщение от Chorni Посмотреть сообщение
примерно так
сначала ставится опорная рама: две стойки опираются на дно (ещё лучше если забиваются в дно) на них балки, одном концом лежащие на берегу, вторым на стойках. на балки - настил. на настил загоняете буровую
Непрочитано 17.09.2015, 17:56
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Немного не понял, но если в воде то может быть инвентарные мостовые? МИК-С. Или из труб самим сделать
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2015, 03:06
Chorni
Я имею ввиду вот эту опору что на картинке. Я так понимаю же под ней в процессе бурения должна быть опора? Вот ее нужно как-то организовать если такое маленькое расстояние от нее до оси вращения.
Chorni вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 06:19
Ну... Если опора все же нужна, то сварить рамку из швеллера по габаритам шнека и приварить к опорной балке. Мне вообще интересно может ли эта штука бурить на девятиметровой глубине - давление то одна отоссферу больше. Если там пневмодолото, то вдруг работать не будет?
Fogel на форуме
Непрочитано 18.09.2015, 08:46
не понятно, в чём проблема? сделать опорную плиту/площадку с отверстием для рабочего органа бурилки? так не проблема это совершенно
