Tekla Structures. Чертежи упаковки металлоконструкций.
Соискатель
Урал
Murmansk
Кстати, заявки на макросы принимаются.
Tekla support |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
еще 100 тонн упаковки есть (и будет еще, скорее всего, КМ-КМД-упаковка под погрузку), но пока нет, не буду загадывать. Сейчас нужны очень быстро компоненты-макросы - нереально. Там бруски, лента, гвозди и тп. Пока будем делать, скорее всего, почти вручную, с маленькой автоматизацией. И это имея модель, а там где нет модели, только пдф, сложно представить как, без новой разработки...Еще нужно как то номера марок и их вес сохранить после манипуляций или тоже заново перебивать придется. Посмотрим, если будет не разово, нужно будет как-то автоматизировать
Последний раз редактировалось Chardash, 22.09.2015 в 22:43. |
Murmansk
Как вариант, скрипт находит в сборке самую большую деталь(балку), потом копирует/перемещает всю сборку так, что бы "главная" лежала в плоскости XY вдоль по оси Y.
Плюс можно построить габаритный контейнер в виде плитки. Дальше уже эти контейнеры друг с другом совмещать, по типу тетриса. Еще как вариант, сборки анализируются, по ним строятся габаритные контейнеры, которые в свойствах несут имя сборки к которой относятся её вес, и т.п. И с ними уже работаешь. Таким образом и нумерацию модели не нарушаешь, и привязку к элементам имеешь. А уже на чертеже, в марке "Контейнера" можно будет вывести марку детали, вес, и т.п.
Tekla support |
Урал
----- добавлено через ~8 ч. ----- понял теперь, контейнер тот же графический в опенджиэль и нужны афинные преобразования. Поставлю сейчас Си Шарп, ни разу не работал в нем еще, но, скорее всего не сильно от плюсов отличается. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Осталось найти вменяемый мануал по API, с классами и методами. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
И как это все увязать? Математикой, по габаритам каждой сборки? |
Murmansk
Осталось найти вменяемый мануал по API, с классами и методами.[/quote] Tekla OpenAPI на офф сайте. -мануал по методам и классам с примерами -примеры на C# для работы с моделью и с чертежами.
Tekla support |
Металлоконструкции Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
начинали мы тут как-то....
![]() Пока поверили ему на слово, самим этим заниматься пока времени нет, а он в текле - "не очень". Может поэтому ему быстрее в автокаде |
Урал
CuPo>I<a, работали в 2е группы, часть на акаде. Не быстрее. Автоматизировать все тоже не получится, основная сложность разместить по кучкам, правильно повернуть сборку в кучке (грузовом месте), здесь без помощи инженера не обойтись
Последний раз редактировалось Chardash, 02.11.2015 в 09:31. |
Урал
100k, укладка сборок тоже вручную. Тк не ясно изначально их местоположение в грузовом месте. Программно его тоже вряд ли определить. Много торчащих фасонок, сложная форма и тп. Можно автоматизировать укладку сборки на плоскость, стяжку грузового места шпильками, раскладку брусков, ведомости.
![]() ----- добавлено через ~30 мин. ----- или, как вариант, выбор сборок и формирование из выбранного грузового места Последний раз редактировалось Chardash, 02.11.2015 в 12:17. |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
cерии на металлические ворота | AnnoDomimi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.11.2009 21:23 |
Опоры под ленточный конвеер | constr85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.09.2009 22:46 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
