Помогите создать lisp по перемещению множества схем внутрь форматок в пространстве модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите создать lisp по перемещению множества схем внутрь форматок в пространстве модели
Непрочитано 28.09.2015, 11:24 #1
Акбар Доолосбеков
Вопрос мой заключается в следующем: Есть задача и задача такова, нужно разместить объекты по порядку на определенном участке на рамке если быть точнее, это версия для печати. (Есть рамка таких рамок 388 и соотвественно новых чертежей 388) Но вот в чем беда неужели мне надо каждый чертеж перетаскивать в рамку? Я подумал если расстояние изменить между чертежами, и просто перенести внутрь рамки было бы просто шикарно, но при этом масштаб ни рамок ни чертежей должны оставаться не измененными. Помогите пожалуйста. Я в Автокаде только пару месяцев и поэтому такой хитрости пока не знаю, версия Автокада 2016.
Масштабы Рамок одинаковы и масштабы чертежей тоже, просто я не могу подгонять каждый чертеж к каждой рамке, с масштабами всех объектов отлично, но расстояние если поменять и потом уже перенести на рамку и выбрать все объекты было бы просто супер! Просто таких файлов 14 и в каждом файле по 388 - 420 Чертежей Без рамок.
Файл слишком большой я кусок отрежу и покажу,
Вот маленька я часть, того о чем здесь идет речь
Тип файла: dwg
DWG 2013
Для Форума.dwg (493.3 Кб, 2496 просмотров)
Непрочитано 28.09.2015, 16:57
maratovich
г. Самара
Основной вопрос - зачем все профили в одном файле ? Удобнее же один фал - один профиль.
Как вариант если все в кучу в одном файле:
1. Разделить файл на отдельные, так чтобы в одном файле был один профиль.
2. Собрать один файл из этих разделённых, но с шагом большим чем существуют.
3. Вставить рамку и выполнить копирование массивом.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 17:26
Акбар Доолосбеков
Это один файл он так и должен быть! Это одна дорога Мы не будем же разделать дорогу!
Акбар Доолосбеков вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 18:36
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, штатными средствами Автокада это не автоматезируется, с другой стороны поместить каждый рисунок в рамку листа, это максимум 10 секунд времени, соответственно 420*10/60 = 70 минут работы, 14 файлов, это 16 часов рабочего времени.
За 3 дня сделаете точно.
Если это разовая задача, то автоматизировать нет смысла, писать программу, которая сама будет анализировать и расставлять по листам по времени никак не меньше (Тем более в файле все взорвано до простейших элементов)
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 18:48
Акбар Доолосбеков
3 дня я в курсе этого, но таких задач раз в месяц! Так как это не проектные а фактические, тоесть был бы проектным да 1 раз сделал и забыл, но фактически там все время меняеться, грунт не так положили щебень не тот и тд и тп. Я бы честно не обращался бы, но и так загружают каждый день работой, и 3 или 2 дня это слишком много, сами Вы тоже строители от части и прекрассно понимаете.
Непрочитано 28.09.2015, 18:50
maratovich
г. Самара
Сообщение от Акбар Доолосбеков Посмотреть сообщение
Всё можно сделать, ща подумаем...
Непрочитано 28.09.2015, 20:30
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
че за тема, выкладывать файл для разбора в последней версии акада. ну вот зачем..
ssn вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 20:54
ssn
Геленджик
понимаю, не совсем в лоб, но тем не менее....
1. выбираем все рамки, которые вокруг профилей
2. настраиваем принтер на форматку (макрос, мой)
3. заменяем все рамки на рамки форматки (макрос, есть в наборе)
4. переносим обратно на наши профили.
этих телодвижений можно было бы избежать, если бы все профили размещались с одинаковым шагом по оси Х
5. печатаем все профили.
единственно, надо ещё штамп с рамкой на них напялить.
ну тут если это печать на бумагу - сначало напечатать штампы, потом уже печатать на них
если надо ПДФ - надо смотреть про основу. т.е. сначало печатать штамп, а потом уже использовать это дело для печати чертежа. штампже всегда одинаковый...
единственно. в моей программе не должно быть ничего на слое 0. (от этого так задумалась программа на выборе рамок)
в архиве мультик по операциям описаным выше и результат в файле ПДФ
в принципе, можно так же сделать наложение рамок и потом использовать любые макросы для печати, которые тут есть.
можно автоматом разнести по лейаутам (был вроде лисп). правда создастся многовато этих лейаутов....
или ещё вариант, это посмотреть, откуда идёт экспорт этих профилей и на том этапе настраивать расстояние между профилями. Тогда на них в принципе можно будет нацепить нормальную штамп. сделать его блоком, и так же заменить одно на другое.
----- добавлено через ~2 ч. -----
чет я... думал надо распечатать... а тут надо сделать что бы все в рамки встало.
ну тогда, если только расширить пустоты между профилями. изначально при их создании.
Тип файла: rar для форума.rar (5.15 Мб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось ssn, 28.09.2015 в 21:05.
ssn вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 22:49
maratovich
г. Самара
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Не поможет, расстояния длины профилей разное, массив не сойдётся.
Тут только разбивать через _Wblock в отдельные файлы каждый профиль, а потом складывать их в один файл. Это всё я за 2 секунды делаю, но надо чтобы в шаблоне _Wblock была уже рамка.
Надеюсь понятна связь ?
Непрочитано 28.09.2015, 23:02
ssn
Геленджик
а массив не обязательно. так же, заменой примитива на примитив
как я показал. копируем рамку допустим со сдвигом 1000 вверх, заменяем её и возвращаем на эту 1000 назад. и все.
главное что бы зазоры позволяли штампам не соприкасаться
замена примитива на примитив конечно не штатная команда... но макрос такой есть.
ssn вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 08:50
maratovich, кто-то мешает потом лист создавать с форматкой?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 08:52
Акбар Доолосбеков
А может есть другие программы? Которые помогут решить эту задачу? Вот вы говорите lisp, я там не умею программировать, да и вообще я слаб в программировании.
Непрочитано 29.09.2015, 09:21
Хоть убей не пойму, кто мешает из рамки сделать блок и блок уже таскать и масштабировать, раз уж так по-дурному выданы данные. Я полагаю, что данные были сформированы программно - просто программка не отлажена на выдачу нормального результата.
Непрочитано 29.09.2015, 09:27
1 | #14
Boxa
КЖ; C#
Оказалось там все очень просто... Правда я в Лисп не силен, так что помочь автору наверное не смогу, но для собственного развлечения на C# написал.
https://youtu.be/yHMwENX_MoM
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 09:31
Акбар Доолосбеков
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Ого это очень классно, скажите как мне это сделать?
Непрочитано 29.09.2015, 09:44
ssn
Геленджик
это фотошоп )))
эх, красиво. хорошо наверно так сильно програмировать... рутинных операций в процессе проектирования просто нет наверно )))
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 09:45
Акбар Доолосбеков
Нет не думаю что это фотошоп
Непрочитано 29.09.2015, 09:47
ssn
Геленджик
да конечно нет. это шутка такая.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2015, 09:48
Акбар Доолосбеков
Вот мне бы такое, вообще классно было бы! Ни как нельзя его сделать?
Непрочитано 29.09.2015, 09:49
baksconstructor
А как Вы получаете профиля ? В какой зависимости их на чертеже расставляете ?
baksconstructor вне форума
