Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014
Непрочитано 06.10.2015, 10:35 #1
-=Xaoc=-
Иркутск
Здравствуйте!
Чисто случайно пролистывая "Альбом технических решений и рекомендаций по проектированию и возведению зданий в районах строительства сейсмичностью 7,8,9 баллов, этажностью до 3-х этажей включительно, с несущими стенами из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения B3.5 D600 (АТР БГБ 3.1-2015)" увидел узел на листе 69, 70 и 71, а именно высота парапетной части более 400 мм которые контролирует СП 14.13330.2014 п.6.14.13 " ... Участки стен и столбы над чердачным перекрытием высотой более 400 мм должны быть армированы или усилены монолитными железобетонными включениями, заанкеренными в антисейсмический пояс. Стены по верху должны иметь обвязочный железобетонный пояс, связанный с вертикальными железобетонными сердечниками. ..."
Вот и возникает собственно вопрос: "Кто прав ЦНИИСК им. Кучеренко или СП 14.13330.2014 ?".
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Непрочитано 06.10.2015, 10:43
Evgeny31
Может я ошибаюсь, но СП14 как раз таки и разрабатывал ЦНИИСК им. Кучеренко.
Судя по коментариям в даунлоаде к данному альбому, у Кучеренко были заказаны испытания, которые подтвердили возможность реализации данных узлов. Получили положительное заключение и обошли требования СП14. Так что вопрос "кто прав" в данной ситуации не совсем уместен.
Evgeny31 вне форума
Дмитрий КД
СП всегда прав! За несоблюдение СП предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Дмитрий КД вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 10:46
2 | #4
-=Xaoc=-
Иркутск
Получается они сами себе противоречат
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
С таким подходом можно обходить требования СП заказав расчеты в ЦНИИСК. Бабки решают все!
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:52
Evgeny31
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Offtop: Так и есть. Знаю не по наслышке.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.10.2015 в 10:54. Причина: исправил на оффтоп
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 10:53
dimasss
инженер
Не ошибаешься все именно так. Сейчас СП для всех закон.
Сами себя обошли...
dimasss вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 11:25
бывший...
Краснодар
п.5.8.8 обсуждаемого альбома почти дословно повторяет требование второго абзаца п.6.14.13 СП14. Так что требование СП14 сохранено. Просто документ надо читать полностью...
А отдельной картинки нет, поскольку присоединение парапета к вертикальному железобетонному элементу аналогично примыканию к колонне
Дополнение
Не до конца сопоставил (времени пока нет), но складывается впечатление, что рассматриваемый альбом надо смотреть совместно с http://dwg.ru/dnl/1467.
Говоря о примыкании парапета к вертикальному железобетонному элементу я имел ввиду картинки именно из этого альбома.
Последний раз редактировалось 357, 06.10.2015 в 11:59.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 03:04
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Где сохранено, в текстовой части? Узлы смотрите!
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 03:32
-=Xaoc=-
Иркутск
Чтоб более наглядно было.
Тип файла: pdf Лист_69.pdf (426.4 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: pdf Лист_70.pdf (397.1 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: pdf Лист_71.pdf (572.3 Кб, 187 просмотров)
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:38
Бахил
Царицын
Offtop: Прав тот у кого больше прав.
А если не над "чердачным", а просто "перекрытием последнего этажа"?
Этот пункт уже не действует.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:05
бывший...
Краснодар
Ага... Я же написал:
Конечно, если книжка с картинками, то читать не интересно.
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 02:59
-=Xaoc=-
Иркутск
Сам тоже над этим задумался, вдруг это мансардный этаж
----- добавлено через ~8 ч. -----
Продолжаем дальше, теперь смотрим новый альбом Альбом узлов и тех решений для прим автоклавного газобетона в проектах жил и обществ зданий этажн более 3 эт. в р-нах с сейсм 7, 8 и 9 баллов и обращаем внимание на стр. 181-184, где жалкое подобие пояса, долго смеялся, и отсутствуют монолитные железобетонные включения . И вот только на листах 185-189 мы видим то, что должно быть на листах 181-184.
Какой-то избранный подход к проектированию или есть новые нормы, о которых я не знаю
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 03:15
master_90
Инженер
Иркутск
Вот, смотрим, просвещаемся. Внимание на второй абцаз:
Конструктивные решения ненесущих стен (перегородок), принятые в Альбоме в целом соответствуют требованиям СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*». Следует отметить, что ряд положений предусмотренных в настоящем альбоме основаны на научно-технических наработках не включенных в настоящий момент в СП 14.13330.2014.
При этом:
Технические решения, приведенные в альбоме «Альбом узлов и технических решений для применения неармированных стеновых мелкоразмерных блоков из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения, реализуемого ООО «Байкальский газобетон» в проектах жилых и общественных зданий этажностью до 16 этажей в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов (шифр БГБ 4.1-2015)» допускается применять для устройства наружных и внутренних ненесущих стен (в т.ч. перегородок) с поэтажным опиранием на конструкции перекрытия в зданиях с монолитным или сборным железобетонным каркасом, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов по шкале MSK-64.
Если в двух словах, то СП выпущен в 2014 году, АТР в 2015 году. За этот год в ЦНИИСК тоже проведен ряд работ. В АТР есть положения, не вошедшие в СП, о чем ЦНИИСК прямо говорит в своем заключении, но при этом допускает применение этих решений. Так что не вижу противоречий.
Тип файла: pdf Заключение ЦНИИСК АТР БГБ 4.1-2015.pdf (1.71 Мб, 171 просмотров)
master_90 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 06:50
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от master_90 Посмотреть сообщение
Все сказанное вами - это все ограждающие конструкции и внутренние стены (перегородки), размещенные между плитами перекрытий. Я же совсем про другое говорю, про парапет.
Да и к тому же в экспертизе бабушке потом доказывайте про науку и т.п. если в СП не будет она может послать Вас со словами:"Я не буду брать на себя ответственность!"
К примеру, шаг колонн который в СП 6 метров можно сделать и больше, просто заплатить ЦНИИСК они сделают расчет и заключение и тем самым СП обойдется на раз два ))) Так что все банально просто, бабосики решают все
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 07:30
master_90
Инженер
Иркутск
Заключение ЦНИИСКа распространяется на все решения альбома, в том числе и на парапеты. Ну а общение с экспертизой- это отдельное искусство, здесь иногда логика бывает бессильна. Тут вопрос больше в адекватности эксперта. Бывает, что с объектами повторного применения (пару ненесущих стен сдвинули, планировку изменили и так по мелочи) так намучаешься...
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 14:05
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот в этом-то и догма ))) Бабосики )))
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 03:04
master_90
Инженер
Иркутск
Это лирика все)) Есть заключение и АТР, под которым стоит подпись умных людей. Есть решения, которые кому-то нравятся, а кому-то нет, и принимать эти решения или нет так же личное дело каждого.
Непрочитано 16.10.2015, 06:52
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Не совсем понятен механизм "обхода" СП. Есть документ обязательный к применению по восстановлению Правительства РФ и есть некое заключение ЦНИСК. Теперь вопрос к знатокам, как на это будет смотреть прокурор?
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 08:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Посмотреть сообщение
Есть документ обязательный к применению по восстановлению Правительства РФ ...
По восстановлению Правительства РФ ???
А что тут непонятного, нужно больше жилых площадей, с шагом колонн 6 метров этого не получается, делаем больше - получается, но нарушается СП. Следовательно делаем заказ у ЦНИИСК на расчет и они подтверждают что все удовлетворяет. После на экспертизу тычем в лицо эксперту и вуаля )))
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 06:29
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Если не трудно, покажите где в нормативах указано о подобных заключениях ЦНИИСК.
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Этажность индивидуального жилого дома Lidia+ Прочее. Архитектура и строительство 29 10.10.2017 21:49
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
