Выбор высоты фахверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор высоты фахверка
Непрочитано 08.10.2015, 08:22 #1
Имрам
Здравствуйте, ситуация такая: высота рядовой колонны пром. здания 11850 мм, макс. высота фермы 3400 мм, следовательно мин. высота фахверковой колонны = 11850+3400=15250 мм. Правильно ли я рассуждаю?
Закралось сомнение потому как в каталоге ЖБИ и для фахверковых и для рядовых колонн высота до низа строп. конструкции одна и та же (в моём случае 10800 мм) и если подбирать фахверк по этому параметру то он не на много выше рядовых колонн и не закрывае торец фермы. Как быть? Как подбирать высоту фахверка?
Непрочитано 08.10.2015, 08:28
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Скорее всего нет. Т.к. надколонник фахверка часто выполняют из стальной стойки меньшего сечения, либо вообще колонну фахверка доводят до нижнего пояса фермы. Делается это для того чтобы не увеличивать строительный объём здания - т.е. фахверк стоит под фермой или с небольшой привязкой для размещения надколонника , на который навешиваются ограждающие конструкции. Если хотите более конкретного ответа необходимо видеть схему и разрезы Вашего здания - т.е иметь какие-то исходные данные для дальнейшего рассуждения.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 08:33
Имрам
ФАХВЕРК, схема самая простая два пролета по 18 м шаг 6 м, длина здания 102 м один этаж, фахверк только на торцах. То есть на сколько я понял фахверк все таки подбирать нужно по значению высоты до низа строп. конструкций? а потом на него крепятся металлические стойки на которые уже вешаются панели?
Последний раз редактировалось Имрам, 08.10.2015 в 08:47.
Имрам вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 08:46
Да. Основная часть фахверковой колонны идет до низа конструкций перекрывающих пролет за вычетом узла крепления стойки за пояс. Дальше идёт стойка меньшего сечения - приблизительно от отметки верха основной части колонны до отметки парапета по проекту.
Я поэтому и говорю - чтобы подобрать надо видеть каталожный лист, торец здания, отметку низа ферм, отметку верха парапета.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 08:49
wvovanw
со стр. с186 http://dwg.ru/dnl/3136
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 11:18
Имрам
wvovanw, спасибо)))
Имрам вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 11:25
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/2181
wvovanw вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
