Расчет на опрокидывание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на опрокидывание
Непрочитано 17.07.2007, 18:06 #1
RaenDur
Подскажите, пожалуйста, методику расчета рекламного щита на опрокидывание.
Как я понимаю, стоит считать через моменты сил ручками, или можно прогами? У меня ущербного есть только NormCAD, а в нем невозможно нагрузить колонну на небольшом куске. Он вообще боковые нагрузки на колонну толком не считает...
Непрочитано 18.07.2007, 01:10
Dime_Polak
Проектирование
Донецк, Украина
Насколько я понимаю Ваш щит 3*6 на высоте от грунта до 10 м, угадал? Если так то считаете изгибающий момент (ручками - классика сопромата). Потом выбираете стойку (скорее всего труба) считаете несущую способность на изгиб (простейший расчет из сопромата, хочешь воспользуйся файлом Excell). Затем считаете подошву фундамента:если найдете прогу "фундамент" - то все просто, если вручную то есть СНиП "основания зданий и сооружений" - расчет на крен.
[ATTACH]1184707078.zip[/ATTACH]
З.Ы. Файл делался под конкретную задачу поэтому введи данные только в первые два столбца - диаметр и толщину стенки.
Dime_Polak вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 10:03
RaenDur
Спасибо за консультацию. Прогу найду. Я надеюсь это не разработка некого Белякова А.С. Она у меня есть, но там полезного нет ничего...
RaenDur вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 10:47
a0
расчет фундамента на опрокидывание - см. архив
[ATTACH]1184741234.zip[/ATTACH]
a0 вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 16:56
Dimidjin
У меня по этой теме тоже есть вопрос, Вопрос по ветровой нагрузке: аэродинамический коэффициент для всех схем конструкций разный, но для плоских конструкций он = 0,6-для подветренной стороны и 0,8 для наветренной. При расчете таких конструкций правильно то что я складываю эти 2 коэфф. получая = 1,4? или нужно брать 0,8???
Dimidjin вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 17:11
Armin
Екатеринбург
Не для всех.
При расчете креплений элементов ограждения к несущим конструкциям в углах здания и по внешнему контуру покрытия следует учитывать местное отрицательное давление ветра с аэродинамическим коэффициентом сe = -2, распределенное вдоль поверхностей на ширине 1,5 м (черт. 1).
Для наружных стен (как изделий) беру этот коэффициент. Считай то же конструкция, как ни как.
Если у тебя (допустим достаточно жесткий диск перекрытий), то можешь с одной стороны прикладывать к нему 1,4 (допустимо, но ИМХО все таки). Если же такого нет, то будь добр учесть наветренную и подветренную часть, то бишь прикладываешь нагрузку и с одной стороны дома и с другой (противоположной). Зад и перед (для понимания).
PS: А в принципе требуется уточнение, что расчитывается? Ежели дом, то одно, ежели рекламный щит, то не много по другому.
Armin вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 17:56
Dmitij
Инженер-конструктор
Насчет аэродинамических коэф-ов на рекламный щит - не знаю, если для дома, то эти два коэф-та на один эл-т здания (стену) одновременно не учитывают.
Был опыт проектирования шумозащитного экрана. Я его сделал и понес заказчику, одному крупному проектному институту города, они его завернули. Сказали, что неправильно взял ветровую нагрузку. Для таких конструкций ветер берут по СНиП "Мосты и трубы". В итоге расчетная ветровая получилась 120 кгс/м2. Вот так.
Dmitij вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 08:40
Dimidjin
Спасибо за ответы, для пояснения: расчитываю рекламный щит. т.е. получается что я правильно прикладываю аэродинамич. коэф.=1,4 !
P.S. Просто место установки щита очень маленькое, и фундамент под щит малых размеров д.б. при этом это еще и на землю будет ставиться, и в добавок еще прораб увидел где то щит 12х3м который стоит на 3х опорах и у каждой ф-т 0,8х0,8х0,6м и тыкает мне в нос что вон все стоит не падает и ты не выдумывай (а по виду его, он от сильного ветрато свалиться, вот и хочется нагрзки по минимому взять, но по нормам все
Dimidjin вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:19
baryshnikoff
Екатеринбург
По Дискавери видел программу, там большой (примерно 6х15м) рекламный щит в песчаные грунты устанавливали и видимо из-за большой арендной платы земли использовали следующую конструкцию. Бурили скважину глубиной 5-6м и прямо туда опускали трубу-стойку щита, обетонировали пазухи и все.
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 16:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Dimidjin Посмотреть сообщение
Правильно
2 года назад вдоль дорог Крыма лежали такие рекламные щиты. Может ваш прораб ставил. Но... они никого не раздавили (или я не знаю). Так что исчите середину. Делать фундамент под рексчит с запасом как у Останкинской башни не совсем рационально.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.07.2008, 17:21
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Для Dimidjin
здесь в Download лежит МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕКЛАМНЫХ УСТАНОВОК там этот вопрос вроде расмотрен (смотрел бегло).
Я по ней не считал, но скачал вдруг как и вам прийдется считать, будет на что ссылаться.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 13:53
Dimidjin
Спасибо за методичку Андрей Т.,
только вот я ее найти не могу в Download
подскажи пожалуйста мне балбесу где она точно лежит
Dimidjin вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 17:30
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Для Dimidjin
1. поиск по форуму "Пример расчета рекламного щита"
на этой ветке лежит архивный файл
2. Попробую выслать тебе на почту раз просишь.
Непрочитано 21.07.2008, 08:20
Dimidjin
Спасибо Андрей Т. все нашел,
Dimidjin вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 08:34 расчет шумозащитного экрана
rihonka
Для Dmitij! "Был опыт проектирования шумозащитного экрана. Я его сделал и понес заказчику, одному крупному проектному институту города, они его завернули. Сказали, что неправильно взял ветровую нагрузку. Для таких конструкций ветер берут по СНиП "Мосты и трубы". В итоге расчетная ветровая получилась 120 кгс/м2. Вот так.[/quote]"
Уважаемый Dmitij! Подскажите, пожалуйста, на каком основании Вас заставили считать шумозащитный экран на ветровую нагрузку по СНиПу Мосты и трубы? На что они сослались? Я вообще-то эколог, но мне нужно законструировать и рассчитать фундамент под шумозащитный экран. Вы не могли бы помочь? Или хотя бы разъяснить, исходя из чего у Вас получилась расчетная ветровая нагрузка 120? Если по "Мостам", то тогда можно взять 100 и умножить на коэффициент 1,4, тогда получится 140
rihonka вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 11:23
Dmitij
Инженер-конструктор
Да я особо не задавался целью изучить СНиП "Мосты и трубы". Ген. проектировщики сказали 120 я и посчитал. Возможно этого и не надо было делать, заказчики может сами особо не задумывались. Гос. заказ, об экономии ни кто не думает. Этот экран на подпорной стенке входил в состав авторазвязки с мостом и тоннелем.
Dmitij вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 17:46
rihonka
А какую конструкцию шумозащитного экрана вы использовали? И как крепили к подпорной стенке?
rihonka вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 10:55
Dmitij
Инженер-конструктор
консольная стойка, под наклоном, опорная плита с 6-ю анкерами, высота 5м, шаг 4-6 м, с тремя балками между ними, заполнение - каленное стекло.
Dmitij вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 07:26
rihonka
А как вы крепите стекло в раму? И вообще, этот экран, судя по всему - индивидуальное решение? Особенно, если учесть, что вы использовали, по сути, завышенные ветровые нагрузки. У вас получается что-то типа стеклопакета? И еще вопрос - какое снижение по шуму он дает?
rihonka вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 11:26
Dmitij
Инженер-конструктор
Стеклопакета нет, одно стекло толщиной 16 мм. Крепил между двух уголков с прокладками из резины. Шумозащитой занимался не я, но как мне известно, высоту экрана выбирали так, чтобы шум от машин по прямой не попадал в верхнее окно ближайшего дома.
Dmitij вне форума
