Колонна с мет сердечником из слябов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонна с мет сердечником из слябов
Непрочитано 18.07.2007, 11:16 #1
Junga
Инженер-строитель. конструктор
В каких документах описано проектирование колонны с металлическим сердечником из слябов или вообще какие-либо данные по слябам.
Спасибо.
P/S/ Надо запроектировать колонну 4-х слябов толщ. 65 мм, свареных в пакет толщ. 260мм.
Непрочитано 18.07.2007, 12:16
SegSm
Специальных нормативных документов не встречал, только СНиП. В практике часто применяли такие колонны. В приложении пример конструктивного решения.
[ATTACH]1184746588.rar[/ATTACH]
SegSm вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 12:26
Junga
А изготовление?
Насколько реально изготовить такую колонну?
Junga вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 12:40
Junga
Я некорректно спросила: изготовить то можно, раз вы их проектируете, но где?
Или любой завод берется за это?
А по расчету какие-то специальные требования есть? ведь сталь то достаточно толстая...
Спасибо
Junga вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 12:55
SegSm
В Москве имеются специализированные организации которые изготовляют и монтируют эти конструкции. А расчетное сопротивление стали СНиП II -23-81* табл. 51*.
SegSm вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 13:28
Junga
А ссылочку на эти организации дать не можете???
Junga вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 13:48
SegSm
Могу дать ссылочку, но только по мылу
SegSm вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 13:51
HG
Проектирование
Если не секрет для каких зданий эти колонны предназначаются?
HG вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 14:03
SegSm
Такие колонны применены в офисных зданиях. При нагрузке в колонне около 1500 тн - сечение колонны с учетом огнестойкости не превышает 500х500 мм
SegSm вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 14:50
NIPIOLEG
Конструктор
Никогда не встречался с такими колоннами, целесообразность их прменения несколько непонятна, почему бы тогда не двутавр применить или еще что нибудь уж очень она сложна в изготовлении. И цена вопроса наверняка запредельная, не сравнивали по стоимости с обычными вариантами?
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 15:50
SegSm
В даном случае дело не столько в стоимости конструкции (этот вариант безусловно дороже чем жб), а в категорийности офисных помещений и продажной стоимости. Офисы с колоннами 400х400 и 500х500 мм выглядят более презентабельны чем с 1200х500 из ж.б. Но безусловно выбор за Заказчиком.
SegSm вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2007, 16:44
Junga
Большое спасибо..
В данном случае это будет жилье.
katrn@inbox.ru
Junga вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2007, 15:56
Junga
А как сопрягать с фундаментной плитой?
Она же плоская?
Базу не организовать...
Junga вне форума
Непрочитано 23.07.2007, 16:40
SegSm
Вот так.
[ATTACH]1185194431.rar[/ATTACH]
SegSm вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2007, 17:32
Junga
Спасибо большое,
но в том то и дело: база получается торчит из пола... :wink: А это недопустимо...
ЧТо же делать??? :shock:
Junga вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2007, 17:41
Junga
А внизу - это что пластины такие: t160...
Junga вне форума
