Как убрать проблему в Автокаде 2012 при черчении на Листе линии стают визуально толще чем на самом деле.
1. Переведи
2. Файл-образец в студию.
Посмотрите например те две зелёные линии. На экране они слиты, а при предварительном просмотре нормальные.
----- добавлено через ~1 мин. ----- если перенести в нормальный файл (с норм линии не запоратыми как этот) то чертёж стает нормальным. Но каждый раз переносить это не выход. |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Скидывал уже недавно
для того чтобы толщины линий в листе отображались корректно, убедитесь, что в настройках печати у вас настроено как на прикрепленном файле. Еще можно немного почитать здесь.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Нда. Не понимаю что хорошего из черчения на листе. Вот нормальный вариант при масштабе 1:20. А это 1:50 и в этом вся проблема.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
----- добавлено через ~13 мин. ----- Хорошего то что видишь толщины линий корректные, как при печати. А черчу сразу в нужном масштабе, а не 1:1 как в модели и потом играться размерами и видовыми экранами, тем более нет необходимости играться масштабами. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
