Свойства неправильно считывают значение размера в SolidWorks 2015-2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Свойства неправильно считывают значение размера в SolidWorks 2015-2016
Непрочитано 13.11.2015, 13:55 #1
alex190780
Здравствуйте!
Работаю конструктором на мебельном производстве. При разработке проекта постоянно используем свойства детали или список вырезов (сварные детали) для спецификации. Иногда возникает проблема с несовпадением размеров в свойствах и модели, даже после перестраивания модели (или сборки). Данная проблема не есть постоянная в каждом изделии, но выявить ошибку уже в спецификации далеко не всегда получается.
Данная проблема замечена в SW2015-2016.
Win7 x64
Название: Проблема в SW1.png
Непрочитано 13.11.2015, 17:19
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
У меня пока из этого выход только один: перед выдачей чертежей перетряхивать каждую деталь на предмет обновить список тел - Ctrl+Q-обновить список тел- Ctrl+Q и так несколько раз.
И спецификацию формировать на основании размеров габаритной рамки, которую создаёшь вокруг каждого тела. Оттуда можно вытянуть 3д-длину, 3д-ширину, 3д-высоту.
Можно заморочиться ещё написать какой-то макрос, чтобы он в сборке перебирал все компоненты и обновлял бы у них эти габаритные контейнеры и вместе с ними справочные размеры.
voverrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2015, 16:09
alex190780
Данная ошибка случается не только в сварных деталях, но и в обычных деталях, сборках. Проблема уходит только если перебить заново свойство. С этой проблемой не одинок, но решения пока никто не придумал.
alex190780 вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 10:16
Ljo
Пример детали такой можете предоставить и каким образом вы заносите в свойства размеры?
1) По картинке вижу размер, который очень похож на Reference Dimension. Эти глючат и решения нет насколько мне известно.
2) По сварным деталям надо проходить функционал при разбитии на тела (зайти-выйти в функцию).
Ljo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2015, 13:59
alex190780
Глюк недавно повторился и уже не в сварных деталях, а в сборке состоящей из деталей. Размеры длины и ширины в одной из деталей (топчина_ком_2) не совпадает с тем, что в свойствах. Но когда открыть только одну деталь в свойствах прописываются правильные размеры. Как это побороть? Вопрос очень серьезный и не думаю, что только у меня с этим проблема. Кто может помочь? Ссылку на проект прикладываю.
http://www.ex.ua/202472971526
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
Можно ли узнать, кто может написать данный макрос?
Непрочитано 30.11.2015, 17:14
1 | #6
WASSKKA
Сообщение от alex190780 Посмотреть сообщение
ообщение от voverrr
Да просто при помощи планировщика задач(Task Scheduler), обновить все файлы и все
WASSKKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2015, 17:14
alex190780
Сообщение от WASSKKA Посмотреть сообщение
К сожалению обновление всех файлов не помогает и идея с макросом, наверное, тоже не очень.
Непрочитано 11.10.2017, 16:35
voverrr
Маскво
Два года прошло и я нашёл макрос. Он существовал уже в 2013 году.
https://forum.solidworks.com/thread/67744
Работает в сборке.
Назначил на него горячую клавишу D и жить стало легче.
voverrr вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 09:47
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Работает в сборке.
Добрый день! Ни разу не работал с макросами, но данная проблема с обновлением списка тоже имеется. Подскажите, как и куда его устанавливать и как запускать?
XXe вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:49
voverrr
Маскво
Там всё достаточно просто.
Как я себе сделал:
Прежде всего проектирование - делаем сварные детали из всех деталей, даже если это не рама или имеет одно тело, просто вытянутая бобышка. Делаем из неё сварную деталь(рис. 1).
Затем выделяем в дереве все тела и создаём для каждого граничную рамку(рис.2).
В данном случае у меня многотельная деталь, которая имеет и сварную раму и вытянутую бобышку. Превращение в сварную деталь позволит создавать граничную рамку и для элементов рамы и для простых бобышек. Граничная рамка - это трёхмерный пунктирный эскиз, который она создаёт вокруг каждого тела. С него она потом и берёт габариты деталей.
После этого в чертеже вставляем список вырезов сварного изделия, в котором в столбцах выставляем вот эти значения(рис.3) - длина-ширина-высота граничной рамки. Если у нас просто сварная рама, то список вырезов сварного изделия достаточно ставить тот, который по умолчанию. Но когда у нас добавляются не-погонажные детали, типа этой моей позиции №3, её размеры считываем с помощью эскиза-граничной рамки. Шапку можете потом переименовать по своему вкусу.
Это мы провели подготовку детали, чтобы с её тел грамотно снять размеры.
Далее копируем вон тот код из макросов, которые там выложены.
[Выделить все]
'Created by Artem Taturevych (Intercad, Australia)
'http://intercad.com.au/
'Disclaimer: The API examples are provided as is and should be used as reference only.
'You may redistribute it and/or modify it on the condition that this header is retained.
'In no event shall Intercad be liable for any types of damages whatsoever
'(including without limitation, damages from the loss of use, data, profits, or business)
'arising out of the uses of this information, applications, or services.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swAssy = swApp.ActiveDoc
    Dim vComps As Variant
    vComps = swAssy.GetComponents(False)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vComps)
        Dim swComp As SldWorks.Component2
        Set swComp = vComps(i)
        If LCase(Right(swComp.GetPathName, 6)) = "sldprt" Then
            Dim swFeat As SldWorks.Feature
            Set swFeat = swComp.FirstFeature
            While Not swFeat Is Nothing
                If swFeat.GetTypeName2 = "SolidBodyFolder" Then
                    Dim swBodyFolder As SldWorks.BodyFolder
                    Set swBodyFolder = swFeat.GetSpecificFeature2
                    swBodyFolder.SetAutomaticCutList True
                    swBodyFolder.UpdateCutList
                End If
                Set swFeat = swFeat.GetNextFeature
            Wend
        End If
    Next
    swAssy.EditRebuild3
End Sub
Создаём новый макрос(рис.4)и вставляем скопированный текст в новый документ. Сохраняем его под удобным нам именем.
Далее его можно запускать вон той зелёной стрелкой(рис.5)и каждый раз выискивать его в папках, но лучше назначить на него горячую клавишу.
ID:	194655  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194656  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194659  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194660  Нажмите на изображение для увеличения
voverrr вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:56
voverrr
Маскво
Горячую клавишу можно назначить в настройках(рис.1). У меня на неё назначена кнопка D, вы можете задать какое-то другое удобное вам сочетание, или переопределить существующее, которое не используется.
Также можно создать кнопку на панели инструментов(рис. 2)
Напоминаю: работает макрос только в сборке. Детали могут быть однотельными или многотельными, листовыми, сварными рамами или просто бобышками, но обязательно сварными и все их тела должны иметь граничные рамки.
В той теме на солидовском форуме я(в самом низу страницы) задал вопрос Артёму, о том возможно ли добавить в макрос автоматическое создание граничных рамок для тех тел, которые не имеют их(ну, чтобы вообще прокатить нахаляву - нажал кнопку и оно само создало рамки и само обновило всё), но ответа пока нет.
ID:	194662  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось voverrr, 12.10.2017 в 12:26.
voverrr вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 09:39
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
voverrr, Спасибо за подробный ответ. Буду пробовать
XXe вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
