Временный мусоропровод гиганских размеров
Черновцы
Ну и задачка у Вас! :wink:
Нечто подобное (но на порядок ниже!) мне пришлось решать при конструировании склада яблок. Яблоки транспортером подавались на верх (15 м) решетчатого "ящика" (элеватором его обозвать, что ли?), откуда должны были попасть вниз, не разбившись. Сделал по такой схеме: [ATTACH]1184927706.jpg[/ATTACH] В качестве наклонных элементов - широкая транспортерная лента. Может, и Вам такая идея поможет? Но 200 м... |
Попробуй идею действующих мусоросбросных трубопроводов, сочленных из конических участков. Только участки сделай нужного диаметра и длины, но со смещением оси (эксцентричный срезанный конус). Для гашения скорости падения, ось эксцетриков должна пересекаться. Трубы придется подвешивать на опорах. Наверно лучше внутри здания. А то ветер знаете-ли, и всё такое.
Примерно как на рисунке [ATTACH]1184934271.GIF[/ATTACH]
[quote="GWA18"]
Спасибо! идея хорошая если взят за принцып. Делать части по метру по принцыпу стандартных секций мусоросброса с одним наклонным элементом. замантировать по вашему принцыпу.. (вопрос с материалом только...).. Это будет первым вариантом!!! Большое спасибо за участие |
[quote="Perezz!!"]
Эт точно ![]() |
[quote="DDи"]
http://www.rinstroy.ru/itempopup/40/ они вообщем-то не очень гасят скорость, а работают на высотах 10этажного здания [ATTACH]1184948414.jpeg[/ATTACH]
Вообще то я нашел стандартные гасители скорости...
Может нужно подумать в эту сторону, например, вместо разработки нового мусоропровода установить 4 - 6 стандартных, с большим количеством гасителей скорости? http://www.ekoprom.com/rukava.html По поводу 1,5 метра в диаметре, вы же не собираетесь кидать с 200 метров строительный мусор диаметром метр... Или я не понял задачу? Скорее всего, вам нужна производительность мусоропровода, аналогичная указанному диаметру. ![]() |
