Очистка чертежа от анонимных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Очистка чертежа от анонимных блоков
Непрочитано 23.11.2015, 14:44 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть большой файл, после применения стандартных процедур меньше он не стал. В нём были и есть динамические блоки. По всей видимости при их использовании (вставке через буфер может что то ещё) создаются анонимные блоки, которые и являются главной причиной большого размера файла.
Как можно удалить все неиспользуемые анонимные блоки в чертеже?
Как сделать программно я нашёл вот здесь http://adn-cis.org/ochistka-chertezh...ix-blokov.html
Как сделать не программно?
Какой код будет для LISP?
Всем за ранее большое спасибо.
Непрочитано 23.11.2015, 14:50
LISP. Подготовка подосновы
U2B и UX- твои
спасибо VVA
Непрочитано 23.11.2015, 14:52
Непрограммно - скорее всего, никак (если анонимный блок имеет хотя бы одно вхождение). Вообще говоря, анонимный блок создается при каждой модификации хотя бы одного дин.параметра в дин.блоке. Советую выполнять сохранение в DWG не ниже чем 2004, да и открывать в AutoCAD 2006 или позднее.
А так - что надо? Удалить вхождения блоков? Расколошматить их на составляющие?
Непрочитано 23.11.2015, 14:53
crosandr
Инженер-строитель
поиск не помог?
crosandr вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:01
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
По-моему, _Purge отлично справляется с любыми неиспользуемыми блоками, будь они хоть трижды анонимные. А если анонимный блок имеет хотя бы одно вхождение (отдельно или в составе другого блока) - значит, уже используемый. Наверное, это было кому-нибудь нужно зачем его удалять?
Для последующих догадок неплохо бы посмотреть DWG...
kp+ вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:17
ProPeller
Пастух
Питер
Чепуха!
Еще до того как появился фикс DGN записей, приходилось искать пути решения очистки чертежа от грязи с которым пурга не справлялась. Так вот после самых разных путей решения проблемы, я выяснил, что всякое г%внище хранится как раз таки в этих самых анонимных блоках. И кстати говоря, то что вы здесь называете анонимными блоками, вовсе не является анонимными. После изменения динамических параметров, блок становится Уникальным, а не анонимным. Имена анонимных блоков начинаются с "*A...", а измененные динамические с "*U...".
Тогда я решал проблему просто вычищая эти блоки при помощи вот этого кода.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(vlax-for v1 (vla-get-blocks
	      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
 (VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-delete (list v1))
Автоматизация должна быть автоматической.
Последний раз редактировалось ProPeller, 23.11.2015 в 16:07.
ProPeller вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:49
ProPeller, вообще-то имена анонимных блоков всегда начинались с *U. *A - это анонимные группы. *D - описания объектов размеров. *T - описания объектов таблиц. Описания неиспользуемых анонимных блоков (*U) гарантированно удаляются из чертежа при его закрытии. Насчет остальных не уверен.
Непрочитано 23.11.2015, 16:03
ProPeller
Пастух
Питер
Сейчас копнул хелп и понял, что был неправ насчёт имен и их соответствий, но сути дела это не меняет. Описание объектов с именем *A... хранятся в семействе блоков и пурга их не способна удалить, а вот через лисп без проблем.
Непрочитано 23.11.2015, 16:13
Не совсем так: именно для описываемой ситуации это типы линий из Microstation: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...12880#msg12880 (ну и плюс ссылки из темы)
Непрочитано 23.11.2015, 16:16
ProPeller
Пастух
Питер
Это я уже все изучил. Я же сначала и написал, что пользовался этим методом до появления фикса DGN записей
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 09:44
Малюк
проектировщик
Житомир
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
[Выделить все]
1
(vl-load-com)
2
3
**********(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
4
5
*(VL-CATCH-ALL-APPLY 'vla-delete (list v1))
6
Это конечно замечательно но как его запустить. Тоесть делаем txt, копируем код, ставим расширения файла lsp, а на запуск какая команда?
Малюк вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 09:53
http://dwg.ru/pub/9
Непрочитано 24.11.2015, 09:55
ProPeller
Пастух
Питер
Файлик прикрепил. Загрузить через команду ЗАГПРИЛ. Запускать через команду PPT_UnUsedBlkDel
Тип файла: lsp PPT_UnUsedBlkDel.LSP (195 байт, 247 просмотров)
Непрочитано 24.11.2015, 10:58
Малюк, порядковые номера строк удали перед вставкой в комстроку, и будет счастье
Непрочитано 08.12.2015, 14:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Дабы не плодить тем.
А можно решить обратную задачу?
Есть файл с описанием кучи анонимных блоков типа *U, *D, *A.
В самом чертеже (модели и листах) они удалены и командой _insert их вставить не получается, требуется как-то их проявить (вставить).
Вопрос в том возможно-ли данное действо?
zenon вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 16:01
Руками - нет. Программно - достаточно несложно.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
VBA: утечка памяти при вставке блоков Mikha Программирование 13 03.04.2009 09:18
Удаление из чертежа описаний блоков olga87 AutoCAD 3 24.08.2007 13:26
Очистка чертежа от неиспольз. зарегистрированных приложений чайник Программирование 2 11.09.2006 15:03
