Как скрыть объекты в неактивном документе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как скрыть объекты в неактивном документе?
Непрочитано 05.12.2015, 18:03 #1
kurstep
Здравствуйте, пытался решить задачу скрытия объектов в неактивном документе, вариант со слоями не устраивает, нужно именно скрытие конкретных объектов.
Пытался реализовать это таким образом
[Выделить все]
 (setq modelSpace2  (vla-get-modelspace (setq z2(vla-item (vla-get-Documents (vlax-get-acad-object)) "Чертеж2.dwg"))))
  (VLAX-FOR I modelSpace2
	  (VLA-PUT-VISIBLE I :VLAX-FALSE))
Но при делании чертежа активным все объекты видимы, хотя программа и не ругается, т.е нужный результат не достигаеться.
Если же проделывать то же самое с активным документом
[Выделить все]
  (setq modelSpace (vla-get-modelspace (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
То работает - т.е. функция
[Выделить все]
 (VLA-PUT-VISIBLE
) работает только в активном режиме.
Кто знает как это можно обойти?...
Есть ли на Activex аналог акадовской команды Скрыть , изолировать?
Autolisp создать в неактивном документе лист по шаблону protorgovec LISP 5 09.03.2016 10:50
Как поменять системную переменную в неактивном документе kurstep Программирование 2 08.10.2015 14:42
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
