Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли висячую сваю опирать на водонасыщенный песок?
Непрочитано 15.12.2015, 11:41 #1
Baikal21
Есть задача сделать фундамент из забивных свай с ростверком.
Есть такой слой: песок средней крупности, средней плотности, насыщенный водой
По
СНиП 2.02.03-85
7.10. Выбор длины свай должен производиться в зависимости от грунтовых условий строительной площадки, уровня расположения подошвы ростверка с учетом возможностей имеющегося оборудования для устройства свайных фундаментов. Нижний конец свай, как правило, следует заглублять в прочные грунты, прорезая более слабые напластования грунтов, при этом заглубление забивных свай в грунты, принятые за основание, под их нижние концы должно быть: в крупнообломочные, гравелистые, крупные и средней крупности песчаные, пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL £ 0,1 - не менее 0,5 м, а в прочие нескальные грунты - не менее 1,0 м.
Однако, справедливо ли это будет для песка средней крупности, насыщенного водой?
Непрочитано 15.12.2015, 13:55
Podpolie
Можно и справедливо. Вы посмотрите на модуль деформации этого песка - он Вас должен обрадовать хорошим значением))). Гидрогеологию еще посмотрите: есть ли сезонные колебания УГВ: выше-ниже острия свай.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 14:01 Спасибо
Baikal21
Действительно,
модуль деформация 28 МПа
УГВ - вода стоит в этом самом песке. Поднимается до суглинка. Выше глины она не поднимается.
Вода напорная.
Baikal21 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 15:22
Podpolie
Вот видите как отлично - 28 (и это скорей всего нормативный).
По безнапорной воде бывают сезонные колебания УГВ, тогда смотреть надо - или ниже УГВ или выше концы свай за футболить - деформации играют. Или бывает водопонижение рядом работает...
Если напорная, то забивные лучше; для БНС бывает мероприятия нужны по забою скважины.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 15:41 Вода напорная
Baikal21
Вода напорная, в скважине поднимается до уровня земли, т.е. на 3 метра.
Спасибо, а то думал, что забивная свая провалится в насыщенный водой песок
Baikal21 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 20:52
kruz
Сообщение от Baikal21 Посмотреть сообщение
Скорее всего застрянет
kruz вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 21:20
Podpolie
)))). В напорных песках может еще и взлететь как С400 или С500 строго вверх, если трения по боку не хватит))))).
Podpolie вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли опирать надстраиваемую мансарду прямо на пустотные плиты? Orson Обследование зданий и сооружений 9 26.08.2011 09:38
Можно ли опирать конструкции на данный кровельный парапет Benderoid Конструкции зданий и сооружений 3 07.12.2009 17:48
