Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой!
Непрочитано 24.07.2007, 19:42 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Скажите спецы, можно ли так делать, ситуация такая:
1. Здание рамно-связевой каркас, сечение колонны 500х300, сечение колон развито в плоскости рамы, так вот сопряжение с ригелем 500х600(h) ( армирование пространстенным каркасом ) и получается в колонну с шириной 300 сопрягается ригель шириной 500 причем в одном случае крайние каркасы ригеля получается лежат вне сечения колонны, а во втором случае колонна привязана за подлицо с ригелем, т.е на 200 торчит из сечения колонны, что не особо что-то нравиться и я не пойму как работает узел в общем, конечно что ригель получит кручение, а колонна из плоскости рамы момент это понятно, а вот остальное, типа не пойдут ли трещины вдоль ригеля и вообще будет ли узел работать?????
2. Неясности с узлом сопряжения балки в торец диафрагмы, узел жесткий, расчет в сопряжении показывает пятна увеличения арматуры, так вот нужно ли усилять саму диафрагму стержнями => тогда как обеспечить их анкеровку около грани диафрагмы сечением 400, или анкерные стержни ригеля возмут все усилия на себя и всплески появились из за моделирования стыковки по грани стенки через жесткие ставки не заведенные в толщу стенки. Сам не расчетчик и рачет был заказан в другом проектном иснституте.
Глав. спеца нет, сроки идут, пожалуйста не особо судите, за может быть детские вопросы.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 05:25
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Ниужели никто не сталкивался, или плохо объяснил? Но картинки нет если надо нарисую!
Michail вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 07:52
ursula
строительство
Екатеринбург
не ясно дай схему (рисуй )
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2007, 18:12
Michail
Эх.....
Казахстан
Хорошо, давайте задам по другому " что будет если на колонну сечением 300х300 опереть жестко ригель сечение 500х600 причем вариант один симметрично, вариант два ассиметрично т.е. ригель вылазиет за грань колонны на 200
вопрос два : что-то я совсем запутался с анкеровкой арматуры, т.е. усли у нас анкеровка стержней ригеля в диафрагму через пластины обеспечена расчетом на выкалывание то и на продавливание получается проходит и счититать не надо?
Michail вне форума
Непрочитано 25.07.2007, 21:51
p_sh
новичок
Ярославль
посмотреть бы эскизы в необходимых проекциях
p_sh вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 07:57
ursula
строительство
Екатеринбург
Попробуем
1.
" что будет если на колонну сечением 300х300 опереть жестко ригель сечение 500х600 причем вариант один симметрично, вариант два ассиметрично т.е. ригель вылазиет за грань колонны на 200 .
вар. один-долго работяги будут смеятся , потом долго материть, пытаясь заанкирить это чудо в колонну.(сделают плохо)
вар.два-почешут голову и скажут: надо так надо.
P.S. Расчитать(ригель слишком мощный для такой колонны-что-то не так )
2.
Рассчитать необходимо.
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2007, 19:32
Michail
Эх.....
Казахстан
По поводу ригеля больше колоны в сечении сегодня консультировался у акул, делают и еще больше - не проблема.
Теперь по поводу расчета скажите спецы почему расчет на выкалывание бетона отличается от продавливания ведь вроде работа одна и таже!
Michail вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 08:42
ursula
строительство
Екатеринбург
НЕ видя схемы сложно говорить.
1.Балки не нравятся, не то.(Расчитать по 1,2 предельному состоянию)
(((почему расчет на выкалывание бетона отличается от продавливания ведь вроде работа одна и таже!))))
если речь о
(((( сопряжения балки в торец диафрагмы, узел жесткий))),
то на продавливание считать не надо.
Выкалывание???
балка крепится через закладную?
ursula вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 08:57
svg
А нельзя ли сделать уширения колонны для опирания ригеля?
svg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 16:22
Michail
Эх.....
Казахстан
Я понимаю что на продавливание не надо, просто интересно в обоих расчетах используются грани пирамиды распредел усилий, но почему для выкалывания вводится коэф 0.5.
Балку хотел анкерить через пластины, потому что арматура огромная d28 и через отгибной стержень не проходит так как радиус не выдерживается 10х28=280 а стенка 300. что делать не знаю, армирование 6d 28, перечситать нельзя как уже объяснял, есть только результаты армирования. можно с одного сечения ригеля 500х600(h) на 300 перейти например использовать грутые стержни по типу как в колоннах с одного сечения на другой.
[ATTACH]1185538927.jpg[/ATTACH]
Michail вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 19:09
Алекс54
Строительство
Магнитогорск
По поводу опирания ригеля на колонну .Я считаю есть два варианта:Вар А-Для среднего ряда колонн, ригель опереть на консоль в теле колонны при условии совпадения осей ригеля и колонны, 100мм с обоих сторон будет свисать. Крутящий момент от плит перекрытия уравновесится при равномерной нагрузке. Вар Б-Непосредственно под ригелем на колонне выполнить консоль -уширение из плоскости ригеля. Опорную часть ригеля выполнить в форме зуба для передачи вертикальной нагрзки и кр момента на консоль. Этот вариант больше применим для ригелей крайнего ряда колонн. По вопросу опирания ригеля на диафрагму ,необходимо выполнить местное уширения опорного участка стены-ПИЛЯСТРУ и выполнить анкервку с отгибом исходя из расчетных параметров
Алекс54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 19:54
Michail
Эх.....
Казахстан
Дело еще более усложнаяется тем что первый этаж выведен до перекрытия. Вот я и спрашиваю решение чтобы не долбить, как насчет заведения через гнутые стержни в торец другой диафрагмы, вот и интересуюсь как с 500 на 300 сечение уйти
Michail вне форума
