Как оформлять содержание альбома с текстовой частью?
Липецк, Москва
Содержание тома содержит документы. Нумерация сквозная
Каждый документ должен иметь содержание. Для текстовой части - это обычное содержание с указанием нумерации внутри документа (т.е. с 1 страницы). Соответственно и графическая часть имеет содержание - это лист "Общие данные" в котором также своя нумерация с 1 страницы Содержание тома должно выглядеть примерно так: - Содержание тома (nnn-С) - Состав проекта (nnn-СП) - Текстовая часть (nnn-ИОС.ТЧ) - Графическая часть (nnn-ИОС.ГЧ) nnn - это номер проекта |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Только обозначение текстового документа (может быть разное, не только как привёл выше Modis, хотя лично я делаю также). На всех листах текстового документа одинаковый. как нужно всё получается (хотя по-моему требования избыточные, например, мне не один год потребовался чтобы познать искусство) требование к наличию и составу содержания текстового документа находятся в ГОСТе "требования к текстовым документам.." ну как то так, там в ГОСТе есть ссылка. Цитата:
Общих данных в проектной документации нет.
Искореним малограмотность и нищету! |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Также правильно писать "Состав проектной документации", а не "Состав проекта" (см. п. 4.1.4 ГОСТ Р 21.1101-2013) Offtop: это всё, конечно, мелочи, но если вдруг хотите знать точно, ну или мало ли какой эксперт попадётся. ![]() Цитата:
графическую часть в содержании тома по-любому надо перечислять полистно (см. п. 8.6 ГОСТ Р 21.1101-2013). Можете потом отдельно их перечислить в графической части, однако это бессмысленно - они же все уже перечислены в Содержании тома. Делать лист "Общие данные" для графической части проектной документации с требованиями к нему из п. 4.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 нет необходимости. |
Спасибо большое за ответы! Получилось вот такое оформление. Эксперты у нас обычно недовольны, если в тексте сложно что-то искать. Поэтому содержание ПЗ хотелось бы как-то отобразить (а может, нужно было в виде таблицы все-таки..?) Другой вопрос, как потом вносить изменения в текстовую часть, если я делаю по п. 4.1.7, а не 4.1.8?
И еще. Вот эти сквозные номера в верхнем углу - куда они вносятся? Получается, что нигде не используются в проекте. И если я ссылаюсь в другом разделе на чертеж данного раздела, указывать именно этот верхний номер листа? (например, nnn-ИОС7 л.9) ? |
Ingushetiya
затрудняюсь ответить. Возможно тут стандарт даёт свободу действий
На мой взгляд правильнее ссылаться на номер листа внутри документа, то есть "нижний" номер. |
Буквенное обозначение текстовой и графической частей через точку в шифре я так понимаю по усмотрению разработчика добавляется
Последний раз редактировалось pentaone, 21.12.2015 в 15:51. |
