Autocd 2015 - как вернуть нормальное окно массива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocd 2015 - как вернуть нормальное окно массива
Непрочитано 22.12.2015, 10:06 #1
huk
Всем привет.
Autocad 2015 x64 Ru.
Как сделать, чтобы при создании массива появлялось нормальное окно этой команды, а не настройка ее в командной строке??
Непрочитано 22.12.2015, 10:14
cmddia?
Или вообще команда _.arrayclassic
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 10:19
huk
cmddia - по умолчанию стояло 1, поменял на 0, не помогло. Снова вернул значение 1, не помогло.
_.arrayclassic - запускает именно нормальное окно массива.
Теперь придется вручную вводить каждый раз _.arrayclassic?
huk вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:28
Не "нормальное", а "классическое"
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 10:29
huk
Согласен
Может это фишка такая 15-го автокада?
huk вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 10:35
Bull
Сообщение от huk Посмотреть сообщение
"новый" массив появился раньше. Я с 2008 пересел на 2013, уже есть. Кстати, он удобен для редактирования дальнейшего. Если, конечно, не сам оригинал надо менять. Но и в этом случае ведь оригинал можно загнать в блок. Тогда и содержимое массива, и параметры можно менять в дальнейшем.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 10:40
huk
А почему в моем случае не помогает изменение значения переменной cmddia?
huk вне форума
Непрочитано 22.12.2015, 17:06
sbi
SPB
Не пиши глупостей. Если хочешь быстро - сделай кнопку с командой _.arrayclassic (Массивкл) примерно так:
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 09:28
Jonas
конструктор машиностроитель
А я не заморачиваюсь с кострокой и с диалогом. Создаю массив какой есть (по умолчанию) а затем в свойствах ввожу нужные мне данные. В итоге получается быстрей да и наглядней.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Autocad 2015 LT - не выходит окно EDIT TEXT istra AutoCAD 5 18.05.2018 00:12
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
Как вернуть диалоговое окно "Инф-я о замистителях"(Autocad 2004,2008)? wiznv AutoCAD 3 07.04.2011 06:44
Как вернуть окно менеджера слоёв? Alexander_Liseev AutoCAD 1 11.08.2010 10:18
