Как оценить стоимость восстановления эстакады
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как оценить стоимость восстановления эстакады
Непрочитано 10.01.2016, 14:50 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как по результатам обследования приближенно оценить стоимость восстановления технологической эстакады.
Непрочитано 10.01.2016, 15:06
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Наверное, как минимум по дефектной ведомости подсчитать объем ремонтных работ, и рассчитать смету
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 05:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Подсчитать объем ремонтных работ и рассчитать смету можно в ходе выполнения проекта восстановления технологической эстакады.
А мне необходимо приближенно оценить стоимость восстановления технологической эстакады для того, что бы решить делать или нет проект восстановления этой технологической эстакады.
Все дело в том, что имеется 2 варианта прокладки кабеля:
- первый вариант - по старой технологической эстакаде, которую, возможно, потребуется ремонтировать (вопрос в стоимости этого ремонта)
- второй вариант - по существующей технологической эстакаде, которая не требует ремонта.
Но по второму варианту кабельная трасса получается длиннее, а следовательно и кабеля для нее потребуется больше.
Для выбора варианта прокладки кабеля требуется приближенно оценить стоимость восстановления технологической эстакады по результатам ее обследования.
Валериан вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 06:35
ABK
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
вообще-то достаточно для определения стоимости с погрешность. +/-10% и
ABK вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 20:39
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от ABK Посмотреть сообщение
Каким образом - что на что умножить и (или) разделить что бы получить стоимость восстановления технологической эстакады по результатам ее обследования с погрешностью +/-10%
Валериан вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 20:47
kifa
Взять с собой человека который понимает в конструкциях. Электрик стоимость ремонта не оценит.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 05:25
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Поэтому я и создал эту тему, что бы специ по обследованию конструкций дали дельный совет - что на что умножить и (или) разделить что бы получить стоимость восстановления технологической эстакады по результатам ее обследования
Валериан вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 09:40
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
не знаю, поможет Вам или нет, но есть сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете. Еще советские. Там указываются восстановительные стоимости зданий и сооружений. Применяются для оценки износа сооружения. вот тут находил http://upvs.kwinto.ru/interpr.php?link=_1111113.htm
По ним попробуйте. Только придется переводить советские рубли в нынешние.
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2016, 15:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Попробовал предварительно с переводом советских рублей в нынешние. Стоимость восстановления получилось достаточно большая.
Притом по этим сборникам пока не ясно, как учитывать результаты обследования и износ эстакады. Можно восстанавливать 10% износа, а можно 90%, стоимость будет разная.
Валериан вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 17:43
NOVICHEK
Кубань
Может вам сделать проще?
Получите пару-тройку коммерческих предложений на ремонт/восстановление (или что вам надо) от строительных фирм, вот и будет стоимость!
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 16.01.2016, 18:50
interesno_obsled
Сборник учитывает стоимость аналогичного строительства. Там же учитываются доли каждого конструктивного элемента. Учитывая что вам надо восстанавливать учитываете только вес той доли от общей стоимости. Еще главное правильно перевести в текущие цены.
Вообще то в результатах обследования должно быть указано какие работы необходимо произвести или какие действия предпринять. Износ указывается только для того чтобы оценить техническое состояние и определить что дальше делать. Износ 90 % это капитальный ремонт, а 10 % - подмазать, покрасить. Если что то не понятно уточните у обследователей.
Габариты эстакады у вас есть, если нет, значить должны быть чертежи из проекта или обмерные. Рассчитываете объем и виды работ.
Вы состояние изоляции проводки определяете для каких целей? Правильно или она все не пригодна или ее можно использовать с определенными оговорками. Здесь все аналогично, только страшнее.
Или последовать рекомендациям Новичка. Что в Вашем случае будет наиболее правильным.
Ориентировочно, перевод из расценок 69 года в текущие составляет 145.
interesno_obsled вне форума
Нужно оценить объем работ и стоимость проекта сетей связи Инзиля Электроснабжение 1 02.10.2015 09:47
Подскажите как оценить стоимость расчета Mageslay Профессии и трудовые отношения 10 22.03.2014 15:01
Подъёмный механизм оценить стоимость Imhiko Машиностроение 44 18.11.2013 20:05
Помогите оценить стоимость расчета стальконструкций мансарды Португалец Разное 4 02.06.2009 04:00
