Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей на цветовой палитре при предварительном просмотре?
Непрочитано 11.01.2016, 12:03 #1
Sokrat
Любитель
У меня в SCAD 11.5 при предварительном просмотре сечения рамы перед выводом на печать не отображаются имена типов жесткостей, а лишь только цвета. А нужно, чтобы напротив цветовой палитры было указано имя типа жесткости, соответствующее цвету. Обратите внимание, что в самом окне просмотра SCAD на черном фоне имена типов жесткостей отображаются над каждым элементом, но это не совсем то.
Как в SCAD 11.5 отобразить имена типов жесткостей по цвету при предварительном просмотре сечения на белом фоне? Есть такая возможность?
Непрочитано 11.01.2016, 12:11
v.psk
Псков
Зачем вот этот вывод на печать? Print Scr не хуже. А тут уж фильтрами
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 12:18
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Да, именно через принт-скрин делаю. Но чтобы это сделать, как мне отобразить на цветовой шкале имена жесткостей? Именно на цветовой шкале, поскольку в окне просмотра все имена пересекаются и получается каша.
Sokrat вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 12:21
v.psk
Псков
мб группы - фильтр по группам? много типов жесткостей?
эта процедура нужна для составления отчета/расчетной записки ?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 12:34
Sokrat
Любитель
15 типов жесткостей. Прикрепил образец.
Вот, мне нужно отобразить в режиме предпросмотра (для скриншота) именно 2-й вариант как в SCAD 21. В скаде 11.5 возможно так сделать?
Последний раз редактировалось Sokrat, 11.01.2016 в 12:54.
Sokrat вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 12:42
v.psk
Псков
вот чего предлагал
Тип файла: spr 111.SPR (3.9 Кб, 22 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 13:07
Sokrat
Любитель
вот чего предлагал
Через группы не получится, так как они не отображаются в окне предпросмотра для выполнения скриншота с белого экрана. А также группы нужно сначала введенные удалить, а затем заново задавать, слишком трудоёмкий процесс.
Sokrat вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 13:13
v.psk
Псков
Запутался. Не помогу.
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Мб как вариант сменить цвет? Настройка цветовой палитры -> фон рабочего поля.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 13:31
Sokrat
Любитель
Будем ждать Arikakai, может он подскажет...
Ну тоже вариант, только если бы ещё имена типов жесткостей ещё в цветовой палитре отображались.
Sokrat вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 14:30
DENver_M7
читаю книги
В версии 11.5 нет возможности отобразить имена жесткостей, хотя их задавать можно. Такая возможность есть только в 21 версии.
Версия 11.5 уже не поддерживается и менять функционал уже не будут http://scadsoft.com/text/life_cycle
Как вариант, что предлагаю - воспользоваться 21 версией Скада в демо-режиме (есть нет лицензии). Демо-режим 21 версии позволяет вроде-бы печатать.
Но в 21 версии, по-моему, тоже нет возможности сортировки жесткостей, т.е. менять им номера. Номера даются 1 раз при создании.
Скачать демо-версию 21 версии Скада можно с официального сайта, это бесплатно и без регистрации.
http://scadsoft.com/uploads
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 18:57
s7onoff
я чот читал-читал и не сильно понимал в чем именно проблема. Но если я правильно её понял (нужно дать шкалу соответствия цвета элементов схемы ИМЕНАМ жесткостей) - то совет DENver'а по-моему очень хорош, на самом деле.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:57
Sokrat
Любитель
Да, совет его неплох. Посмотрим, что получится.
Sokrat вне форума
Что не так с колоннами в calculix)) iliorik Расчетные программы 11 04.04.2014 18:18
