Подскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия по восстановлению размытого берега реки
инженер-проектировщик
Красноярск
инженер-проектировщик Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Хорошо спасибо, но наша организация вряд ли будет обращаться к данным специалистам, поэтому я здесь. Я нашла некоторую литературу по гидротехническим сооружениям, но там описано про дамбы, плотины и берегоукрепление, но нет технологии
"технология" - вторична...
Вы причины размыва берега знаете...? Почему те кто проектировали и строили воздушный переход не заложили никаких мероприятий по берегоукреплению...? А может с момента строительства изменились гидрологические условия...? |
Красноярск
Я причины не знаю размыва берега не знаю, проект никто не дает посмотреть.
Геология проводится. Данные по скорости течения реки, режимные (годовые и суточные) колебания уровня воды, паводковые повышения уровня, сгонно-нагонные явления запрашиваются. А будет ли эффективна каменная наброска или ее тоже размоет? Банкетку из насыпного грунта ведь тоже наверняка размоет? Я боюсь, что мое проектное решение будет не эффективно! ----- добавлено через ~7 мин. ----- Также если грунт под фундаментом замоченный весь, то начнется морозное пучение |
Красноярск
Мы применяли шпунтовое ограждение, но для котлована! А как засыпать грунт в реку? Ведь грунт необходимо уплотнить, его не должно размыть течением, какими механизмами это выполняется? Также засыпка грунта должна быть с определенным уклоном. + ко всему необходимо подобрать нужный тип грунта. Рисунок ограждения из шпунта прилагаю! ----- добавлено через ~9 мин. ----- Спасибо! Уже смотрю. Конструкции из значительно прочнее, чем каменная наброска, при одинаковой крупности камня. Габионные крепления можно применять при скоростях потока до 6,4 м/с. Я пока не знаю какая у меня скорость потока. А сам берег восстанавливать не нужно? |
это вопрос ПОСа. надо смотреть местные условия: как подъехать к площадке, какие есть строительные материалы на месте, или всё придётся завозить с большой земли вместе со строительной техникой, какой уровенный режим в реке - можно ли выполнить эти работы насухо (если в межень уровень воды падает ниже основания сооружения) и т.п. берег является сооружением? если на нём что-то нужное стоит и есть опасность развития подмыва и последующего повреждения - то надо восстановить и укрепить. Если это просто пустынный берег - зачем его восстанавливать? для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно сделать расчёт. Исходными данными для расчёта является максимальная скорость потока в данном конкретном месте, глубина, форма обтекания препятствия потоком. Результатом расчёта - будет минимально допустимая масса и (через удельный вес) вычисленный диаметр камня, которым можно отсыпать крепление, чтобы его НЕ размыло. Цитата:
Не поверите: грунт в русле и в прибрежной зоне всегда находится в замоченном состоянии, и конечно же бывает достаточно часто что он пучинистый ![]() ![]() Цитата:
+ стоимость шпунта сравните с насыпью и ж.б. плитами на откосе. Экономическая целесообразность рулит ага. в северной климатической зоне габионы ![]() габионы "прекрасны", когда они вмерзают в лёд и при изменении уровня в реке или при подвижках ледового поля их начинает раздирать. уже видели такие творения. если интересно - могу поискать фотографии результатов Цитата:
Сорри за "много букофф"
Как же его подмоет (шпунт) если мы его заглубим на расчетную глубину в относительно благоприятные грунты. Думаю Вы как гидротехник много раз видели больверки из трубошпунтов на морских побережьях с волновым воздействием намного более чем в представленной задаче.
шпунтовая стенка считается на определённую отметку дна. если дно сложено размываемым грунтом, то какую отметку считать расчётным дном? минус метр от имеющейся отметки? минус два? минус сколько, чтоб гарантированно не размыло половодьем через год/пять/десять? или предлагаете укреплять дно от размыва фасонными массивами, чтобы шпунт стоял, как и делают в портах?
Красноярск
На берегу стоит фундамент, поэтому я думаю нужно ли берег восстанавливать в этой части или просто выполнить банкетку из привозного грунта, а по банкетке пустить либо каменную наброску либо жб плиты, а какой метод лучше для севера наброска или укрепление плитами? Пока не знаю какой грунт, геология проводится, но грунты под фундаментом уже размыло, сваи торчат, поэтому я хочу выполнить противопучинистые мероприятия (НА УЖЕ ОГОЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТАХ И ЗАСЫПАТЬ ГРУНТОМ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ). На фундаментах в земле противопучинистых мероприятий не будет. Это верное решение? Мои противопучинистые мероприятия выглядят так: Поверхность фундаментов перед обработкой реагентами должна быть отчищена от пыли и грязи, выровнена, раковины зашпаклевать цементным раствором. Фундаменты покрыть кремнийорганической эмалью КО-1112 (грунтовкой). Эмаль наносится на сухую поверхность в 2 слоя, пленка эмали высыхает за 2 часа, нанесение 2го слоя эмали производить через 30 мин. Далее покрывать пластичной смазкой БАМ-4. Чтобы смазка находящаяся на поверхности фундамента не впитывалась в грунт, а также при обратной засыпке она не удалялась грунтом смазанная поверхность фундаментов покрывается полиэтиленовой пленкой ГОСТ 10354-73. Еще меня интересует уплотнение каменной наброски, чем ее выполнить? Вдруг бульдозер туда не заедет и еще и провалится, тогда ручным способом? |
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Потому что скорость размывания превышает пороговые значения для для данного вида грунта и происходит срывы слоев до стабилизации (грунт с более устойчивыми характеристиками или уменьшение скорости потока) Что нужно сделать? Ну раз уже залезли в русло и попали на поток, то : 1. Произвести укрепление грунта (ж/б плиты, каменные габионы, матрацы Рено) 2. Струенаправляющая дамба (для отведения потока) Работы соответственно выполнять по низкой воде (зимой?) А шпунт вымоет местными размывами. Можете вот это посмотреть http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771243.pdf Последний раз редактировалось Макс04, 18.01.2016 в 06:53. Причина: Добавление ссылки на документ |
Барнаул
А то
![]() Как бэ, работы выполнять нужно после паводка когда вода на уровне УМВ, я бы тут струенаправляющую дамбу небольшую сделал, потом нарастил откос и укрепил его. |
Красноярск
----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет, а как? |
Барнаул
Полустров отсыпается осенью, зимой по нему ходит техника и бъет (бурит) сваи. Вам лучше найти типовой по берегоукреплению. Вот для примера 066 Серия 3.501.1-156 вып 1 Укрепл.русел у мостов и труб.djvu 067 Серия 3.501.1-156 вып 0 Укрепл.русел у мостов и труб.djvu Последний раз редактировалось Макс04, 18.01.2016 в 07:17. Причина: Добавление ТП |
Красноярск
![]() для Иртыша весьма характерно, что летом-осенью-зимой уровни на 4-5м ниже, чем в половодье. так что в период низкой воды выполнить ремонтно-восстановительные работы на сухо - наверное не будет проблемой на такое, чтобы не размыло)) всё зависит от местных условий. Главное выполнить плавные сопряжения с берегом так, чтобы поток воды их не размывал.
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста | Khorr | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 22.12.2022 17:33 |
Подскажите пожалуйста где могу найти АЛГОРИТМ разработки раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | rybaka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.01.2016 16:58 |
Подскажите пожалуйста, какие существуют нормы для проектирования колодца резервного слива топлива от Дизельного агрегата ЭБМК | Денис0206 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.05.2014 08:32 |
Ребята нужен совет, пожалуйста подскажите какие мероприятия по устройсту основания необходимы для просадочных грунтов 2-ой категории | MAXIMUS | Основания и фундаменты | 14 | 10.05.2011 13:53 |
Господа! Подскажите пожалуйста, какие требования предъявляются к сварщику при монтаже подкрановых металлических конструкций (надземных)? | Sew | Разное | 3 | 27.12.2010 21:49 |
