1 | | #1 |
AUTOCAD 2016 не работает программа вырезания фрагмента генплана Помогите внести изменения.
Проектировщик ВК
Анапа
Обратитесь к автору программы "Замечания и предложения по адресу fd-@mail.ru"
Где-то на форуме писали, что в новейших версиях Акада функция (command) работает как-то иначе, чем в более ранних. А перед началом выделенного фрагмента как раз есть ее вызов
Получается как бы вложенный вызов второй (command) внутри первой. Видимо, по правилам Acad 2016 так уже нельзя. У самого Акада 2016 нет, поэтому больше подсказать не могу. Разве что переписать этот фрагмент "некомандными" методами. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.11.2014
Судя по сообщению на картинке проблема в красной строчке
В #10 удалить красное, оставить синее
Код во вложении у меня работает
Добрый день коллеги. Немного поправил и дополнил плагин:
P.S. Взрыв блока с подчисткой невидимых атрибутов я добавил из-за того, что у меня куча блоков со скрытыми атрибутами и не очень удобно потом это всё подчищать. P.P.S. Переменная масштаба рисуемых линий берётся из переменной DIMSCALE. Установка переменной (setvar "DIMSCALE" 100) в консоли, где 100 нужное Вам значение. Может кому пригодится такой вариант плагина. P.S. Тестил акад 2015-2018
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 07.10.2022 в 11:59. Причина: Обновление плагина от 07.10.2022 |
![]() Composter скачайте заново и попробуйте запустить.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
инженерю чуть Регистрация: 14.07.2008
Севастополь
Запустил Fragm_Den_petro_f.lsp Акад2015 чистый.
С принудительной отрисовкой цветом "черный" и толщиной 0,18 можно смириться. ![]() Хотя, по-моему, лучше оставить с текушими настройками слоя. Снимает все настройки привязок и не возвращает в исходное. При отрисовке брек-линии отрисовывает ее величиной 10 мм. Для строителей и черчении объектов в масштабе 1:1 - это очень мало. Можно ли, чтобы он (она), лисп (прога), брал масштаб из чертежа? Ну и в любом случае большое спасибо за доработку программы под последние АКАДы. |
По поводу привязок - в автокаде есть небольшой косяк... я и так их откатываю при аварии плагина, но это не всегда выходит. Попробуйте версию 2.6. P.S. При работе плагина, когда вылетали привязки, в консоли что было написано "Программа завершила свою работу" или что либо про ошибку?
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 31.05.2017 в 21:27. |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
