Vba. скольким группам принадлежит элемент
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Vba. скольким группам принадлежит элемент
Непрочитано 20.01.2016, 22:56 #1
kefirrr
Может кто подскажет на форуме встроенную функцию, с помощью которой можно быстро определить какой группе принадлежит указанный элемент.
На данный момент я пользуюсь кодом:
[Выделить все]
Public Sub test()
Dim ent As AcadEntity, pt
Dim group, groups As Collection
Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(ent, pt)
Set groups = GetGroups(ent)
For Each group In groups
Debug.Print group.Name
Next
End Sub
Public Function GetGroups(ent As AcadEntity) As Collection
Dim col As Collection, group As AcadGroup
Set col = New Collection
For Each group In ent.Document.groups
For i = 0 To group.Count
If group.Item(i).Handle = ent.Handle Then
col.Add group
Exit For
End If
Next
Next
Set GetGroups = col
End Function
Все бы ничего, но у меня на чертеже более 1500 групп, каждая группа может содержать огромную тучу элементов. Данный код проверяет каждый элемент группы, что ведет к длительному выполнению макроса (чисто для моей задачи в районе 20-25 секунд).
Если пользоваться формой _group и непосредственно через кнопку "найти имя" ("Find Name")- процесс практически мгновенный.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо
Непрочитано 20.01.2016, 23:58
Сергей812
VBA - не быстрая программная среда явно.. хотите быстроты - либо переходите на тот же Net, либо идите на траты ресурсов - памяти под буферизацию
----- добавлено через ~45 мин. -----
тем более, судя по постам - пишете код в экселе.. так заполните лист: имя группы, хэндл объектов и пускай сам эксель занимается сравнением по формулам
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 01:00
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от kefirrr Посмотреть сообщение
Средствами lisp/ObjectARX/.NET можно моментально найти все группы, членом которых является примитив (DXF код 330):
У VBA такой возможности нет.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 09:07
Boxa
КЖ; C#
Александр Ривилис, а можно пример, как в C# получить значение DXF (в данном случае 330) кода для выбранного объекта?
Или в .net предполагается сначала получить имена всех групп, а потом при выборе фильтровать по значению 330 кода? Хотя последний подход и для VBA подходит... И все таки интересно про получение значения по dxf коду...
Последний раз редактировалось Boxa, 21.01.2016 в 09:18.
Boxa вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 09:15
Александр Ривилис
Киев
P/Invoke для acdbEntGet из ObjectARX: http://adn-cis.org/kak-najti-vse-pol...chertezhe.html
Или DwgFiler: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=530.0
Есть еще один способ - без DXF. Сделаю пример - покажу.
P.S.: Собственно говоря готовый пример как в .NET по имени выбранного примитива получить информацию о всех группах, в которые он входит: http://adndevblog.typepad.com/autoca...up-or-not.html
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 21.01.2016 в 12:40.
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
