К вопросу о плотности людей на территории производственных площадок. Ищу источник
инженер Регистрация: 28.04.2009
Формальный вопрос - формальный ответ
плотность на территории = численность / площадь Не придраться никак, даже в экспертизе. или застать всех в столовой и пересчитать: участок 1 - обед с 13 до 13-30 ---> плотность участка 1 = численность в столовой / площадь участка1 участок 2 - ...... |
Вопрос: нужны данные, нормы, ориентировочные цифры, которые можно было бы взять, чтобы в условиях отсутствия данных по количеству персонала на определенной производственной площадке всё-таки оперировать какими-то усреднёнными данными о примерной плотности расположения людей на данной территории. Пример: в СП 42.13330.201 1. Градостроительство.Планировка и застройка поселений указаны средние нормы плотности населения для жилых зон разной ценности. Есть ли где-то аналогичные нормы для промышленных зон?
Смотря с какой целью нужна эта "плотность". Например мне приходилось делать программы для расчета последствий от аварий на ХОО и других ЧС, так там нужна была плотность для определения количества заготавливаемых гробов.
По промплощадкам как раз не сложно - берется численность работников и делится на площадь территории. И совсем не надо идти и "пересчитывать". Примерная численность работников заводов известна всем. Для такой цели такая точность достаточна. Ну а если надо "с точностью до мизинца" - тогда запрашивать официальную бумагу. В любом случае самому шевелиться надо. |
Так вот я тоже считаю зоны поражения. Только от взрыва газа. Мне тоже гробы надо посчитать. Но как раз данных по численности людей нет. Территория представляет собой не конкретный завод, а промзону: склады, маленькие предприятия, базы... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я поэтому и формулирую вопрос: нужны данные, нормы, ориентировочные цифры, которые можно было бы взять, чтобы в условиях отсутствия данных по количеству персонала на определенной производственной площадке всё-таки оперировать какими-то усреднёнными данными о примерной плотности расположения людей на данной территории. Пример: в СП 42.13330.201 1. Градостроительство.Планировка и застройка поселений указаны средние нормы плотности населения для жилых зон разной ценности. Есть ли где-то аналогичные нормы для промышленных зон? Пиковые нагрузки при эвакуации, прочие данные из пожарного риска - не подойдут. Надо усреднённый параметр где-то найти. |
Надо найти - ищите. Но не найдете. Этот "усредненный параметр" определяется так называемым "методом экспертных оценок". С "научным" оформлением. Также следует пользоваться Схемами территориального планирования, которые есть уже везде и другой градостроительной документацией. Для конкретного города урбанисты определяют зоны, численность работающих, транспорт намечается и прочее.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Новый состав разделов стадии П | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 24.09.2012 16:34 |
